方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何使用pH电极架?为何要使用带搅拌功能的pH电极架? 使用pH电极架进行测试是以前的测量方法带给我们的习惯。因为过去使用的电极都是测量电极和参比电极分开的,用二支电极进行测试,必然需要使用电极架。现在一般都采用pH复合电极,其实也并不一定需要使用电极架,但是使用电极架,一方面是习惯使然,使测量 比较轻松,同时对玻璃pH复合电极来讲不容易打碎,也是有好处的。但是这里有一个问题,在前面第21条中我们讲过,pH复合电极浸入溶液后需要进行搅动以加速响应,尤其对塑壳pH电极来讲,能排除电极球泡处保护罩空腔内的气泡,否则会响应缓慢甚至测试不准确。因此,使用电极架进行测试时就需要采用一个相对运动的动作,将盛溶液的烧杯轻轻摇动,但是,这样操作毕竟是不方便的,为了解决这个问题,上海三信仪表厂设计了一个带搅拌功能的电极架,其实就是将磁力搅拌器和电极架合二为一。电极浸入溶液后,打开搅拌器搅拌十几秒钟,然后停止搅拌读数,这个方法应该是最轻松并且合理的。并且搅拌的意义还不仅于此,对有些添加其他试剂的溶液,搅拌会使溶液迅速达到均匀或反应完全。对有些离子强度很低的溶液,如纯水或有机溶液的测试,一些粘稠性或悬浊性溶液的测试等,搅拌会有更好的效果。但读数时应停止搅拌,因为电磁搅拌有时会引起电极的感应干扰。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
