方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何测试胶体及浑浊液的pH值? 在这类样品中玻璃电极一般都能保持正常的响应,问题往往出在参比电极液接界端。带电荷的胶团或微粒容易引起液接界电势不稳定。为解决这一问题可采用两种办法: (1) 加大外参比溶液的渗出速率,以减少胶团或微粒对液接界电势的影响。例如,采用玻璃磨口液接界结构的pH复合电极(如2503-C型pH复合电极)可达到这一目的。 (2) 采用双液接参比电极,外室充以与样品有共同特性的溶液。例如,用NH4Cl—KCl溶液作为参比电极内溶液,适用于乳胶及类似样品的测量。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
