方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何进行高压下的pH测试? 在水溶液温度高于100℃时进行pH测量,一般都伴随有高压问题,因为这时只有加压水溶液才不会沸腾。也有一些情况,例如深海pH测量,是常温高压下的pH测量。 高压pH测量首先要求玻璃电极能够承受高压力,因此玻璃球膜必须加厚至0.3毫米以上。厚的玻璃球膜可承受达25公斤/厘米2的压力。至于参比电极,必须解决压力补偿的问题,否则被测溶液将倒灌入参比电极内部使测量无法进行。参比电极的压力补偿方法有外加压力补偿及自压力补偿两种类型。也有一种参比电极采用固体凝胶,可承受6bar的压力。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
