方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何测定电导电极常数?为何要对常数进行校准? 根据公式J=K/G,电极常数J可以通过测量电导电极在一定浓度的KCl溶液中的电导G来求得,此时KCl溶液的电导率K是已知的。测量时,电导率仪常数旋钮应旋至1.0cm-1处。 由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不相同,电导电极的常数J有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化。因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。电导电极常数测量时应注意以下几点: (1) 测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其他型号的电导率仪。 (2) 测量电极常数的KCl溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。 (3) 测量电极常数的KCl溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
