方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何配制电导率标准溶液? 中国的电导率基准是用相对法建立起来的,它建立于国际公认值的基础上,、以标准物质为实物依据。1989年国家技术监督局发布了四种氯化钾溶液在五个温度下的电导率值,见表(2)和表(3): 表(2)氯化钾浓度和电导率值 近似浓度 mol•L-1 电导率 S•cm-1 15℃ 18℃ 20℃ 25℃ 35℃ 1 0.1 0.01 0.001 0.09212 0.010455 0.0011414 0.0001185 0.09780 0.011163 0.0012200 0.0001267 0.10170 0.011644 0.0012737 0.0001322 0.11131 0.012852 0.0014083 0.0001466 0.13110 0.015353 0.0016876 0.0001765 表(3)溶液的组成 近似浓度 mol•L-1 容量浓度KCl g•L-1溶液(20℃空气中) 1 0.1 0.01 0.001 74.2650 7.4365 0.7440 将100mL0.01 mol•L-1 溶解稀释10倍 电导率标准溶液的配制应注意以下几点: (1) KCl应采用优级纯(GR),且需在220~240℃下烘干2小时,然后放入干燥器中冷却至室温。 (2) 配制溶液的蒸馏水或去离子水的电导率应不大于0.2μS/cm(25℃)。 (3) 应在20±0.5℃的恒温槽中进行稀释和操作。 (4) 标准溶液应储存在密封玻璃瓶中或聚乙稀塑料瓶中室温保存,有效期半年至一年。 从以上配制要求看,其操作需要专业技能和经验,一般用户可能无法胜任。因此,选用配制好的电导率仪标准溶液就比较方便了,上海三信仪表厂有电导率仪标准溶液可售。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
