方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何“修复”ORP复合电极? ORP测量电极(铂或金),其表面应该是光亮的,粗糙的表面对氧化还原电位的响应比表面光亮的电极要慢得多。另外,ORP电极经长期使用后,铂或金的表面受污染也会导致测量不准和响应慢,此时可用下列方法进行清洗活化: a)对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入电极浸泡液中6小时后使用。 b)对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入电极浸泡液中6小时后使用。 c)铂金表面污染严重表面形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入电极浸泡液中6小时后使用。 ORP电极浸泡液的配制方法详见第19条(与pH电极浸泡液一样)。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
