水中硬度在线监控调节--德国Centec
    水的硬度是由溶解于水中的钙、镁组成,并折合成碳酸钙的毫克/升作为计量单位。饮用水的硬度过高烧开水时壶内会结垢,也影响口感;硬度过低容易腐蚀管道。我国的饮用水硬度标准限值订为450毫克/升。饮用水硬度对人体健康没有不良影响,大多数研究报告认为,饮用水中有较高的硬度对预防心血管病有好处,而且钙也是一般人体需要补充的元素。大多数国家的饮用水硬度标准设在400~500毫克/升。
     下图为德国某市政用水公司用的浓度控制器,通过泵入CaCO3来调节硬度(无需额外的旁路泵)。
     当样品经过Rhotec传感器U型管,振荡频率发生变化,测量相应的频率,PT1000作温度补偿,测出的振荡频率转换为密度,并显示w/w%,v/v%,Brix(白利度),萃取率%,或其他可测量介质的密度。
技术参数:
测量范围 0~3 g/cm3 过程连接 3/8”螺纹
精度 ±0.0001 g/cm3 传感器连接 现场总路线DP
重现性 ±0.00001 g/cm3 输入 2*digital(24VDC)
响应时间 ≤ 1s 输出 3*digital(24VDC)
2*analog(4~20mA)
温度传感器 Pt1000 可选 现场总线DP
温度范围 -25~125℃ 外壳防护等级 IP65
压力 最大50bar 电源 24VDC
接触样品的材质 哈氏合金C276,蒙乃尔合金400,
耐热铬镍铁合金825,
不锈钢1.4571,钽等
爆炸防护(可选) Ex  Ⅱ 2G Eex d ⅡC T6
阅读412次
最新动态
当前位置: 雷迪美特中国 动态 水中硬度在线监控调节--德国Centec
