盐酸和硫酸蚀刻液浓度在线监控--德国Centec
     铝版蚀刻是为了得到更好的粘合附着性。蚀刻液是强腐蚀性的盐酸HCL和硫酸H2SO4。通过密度的测量来控制蚀刻液的质量,如果密度超过某一特定值,可以判断铝的浓度从蚀刻过程)已经太高,蚀刻浴就需要及时的更换了。
    上图为某胶版生产厂家采用德国公司的Rhotec密度仪,在线监控盐酸和硫酸的浓度。与酸接触部件采用耐腐蚀的材料。
    当样品经过Rhotec传感器U型管,振荡频率发生变化,测量相应的频率,PT1000作温度补偿,测出的频率转换为密度,并显示w/w%,v/v%,Brix(白利度),萃取率%,或其他可测量介质的密度。
技术参数:
测量范围 0~3 g/cm3 过程连接 3/8”螺纹
精度 ±0.0001 g/cm3 传感器连接 现场总路线DP
重现性 ±0.00001 g/cm3 输入 2*digital(24VDC)
响应时间 ≤ 1s 输出 3*digital(24VDC)
2*analog(4~20mA)
温度传感器 Pt1000 可选 现场总线DP
温度范围 -25~125℃ 外壳防护等级 IP65
压力 最大50bar 电源 24VDC
接触样品的材质 哈氏合金C276,蒙乃尔合金400,
耐热铬镍铁合金825,
不锈钢1.4571,钽等
爆炸防护(可选) Ex  Ⅱ 2G Eex d ⅡC T6
阅读815次
最新动态
当前位置: 雷迪美特中国 动态 盐酸和硫酸蚀刻液浓度在线监控--德国Centec
