1、概述
依据国家对污染源的整治要求,为贯彻相关法规,促进污水处理的建设和管理,加强污水处理点污染物的排放控制和污水资源化利用,保障人体健康,维护良好的生态环境,对相关污水处理点进行监控。
监测技术是环境保护的基础,国家环保总局认定的重点污染源单位、污水处理厂的工业废水或生活污水排放必须按总量控制要求达标。随着环境保护意识的深入普及和环保工业的发展,环保监测的需求标准越来越高。在国家大力整治的污水治理项目中,所涉及的污水处理、监控系统,很多必须是无人值守的设备或监测点,所以要求监测仪器具备良好的可靠性。
水体污染按污染物的性质和形态可大体分为:化学性污染物、物理性污染物和生物性污染物三大类。化学性污染物是水体污染的主要成份。化学性污染物又可分为无机污染物和有机污染物两大类。其中无机污染物主要有:酸、碱、氯、重金属盐、磷酸盐、硝酸盐和放射性物质等;有机污染物主要有:油、染料、合成洗涤剂、卤代烃、酚和糖类等,它们是水体中的主要污染物。
由于有机污染物种类繁多、结构复杂而多变,它们的化学分析和水质分析比较复杂,不可能逐一测定每一种有机物质的含量和耗氧量。因为有机污染物的主要危害是消耗水中溶解氧的含量,所以一般采用“非专一性参数”来作为水中耗氧有机物的指标。“非专一性参数”是指:生物化学需氧量BOD、化学需氧量COD、总需氧量TOD和总有机碳量TOC。而在我国,目前主要还是以化学需氧量COD作为自然水体和污染源排放中有机污染物含量多少的评判指标。
为了即时准确监测自然水体和污染源排放中有机污染物的变化状况,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督污染源排放总量及排放达标情况等目的,需要使用水质在线自动监测仪,COD作为污染源排口的重要在线监测指标之一,根据《水污染源在线监测系统安装技术规范(意见稿)》HJ/T 353-201x要求“整个水污染源在线监测系统内部仪器设备联动,自动完成水污染源在线监测仪器的数据采集、整理、输出及上传至上位机,接受上位机命令控制水污染源在线监测仪器运行等功能的系统”。
本方案是依据现场需求,结合国家相关技术标准及要求制定。本方案仅用于相关技术交流,最终解释权归赛莱默所有。
2、在线COD监测方法对比
COD实验室国标方法为铬法。采用在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的重铬酸钾的量计算出消耗氧的质量浓度(HJ 828—2017)。
溶解在水中的有机物能够吸收紫外可见光,水中有机物的含量可以通过测量到达检测器的光进行测量。WTW carbovis探头为全光谱扫描原理,分析水样的吸收光图谱,获得详尽的水质信息,根据70年污水监测经验,通过内置算法计算出COD值(HJ/T 191-2005)。
不同需求,不同选择。铬法COD具有更高的准确度及稳定性,更合适对准确度要求较高的污染源进排口等位置。UVCOD可以做到实时监测,可以很好的监测趋势、峰值,适合用于准确度要求不那么高的处理过程、进排口等位置,尤其适合用于调整污水工艺,与自控联动,控制泵、阀等。
3、WTW实施方案介绍
本方案推荐采用德国WTW公司生产的全光谱UVCOD Carbovis探头,进行污水处理、运输过程中连续监测。优点如下:
真正做到实时监测。无延后,无数据丢失。提供详细、真实的溯源线索。
自控更灵活。根据实时测试值,准确捕捉峰值,连接阀、泵等自控装置,调整后续工艺。
运维成本降到最低。无需常规维护,无需备品备件。
试用范围广。最高20000mg/l量程,可选择进水、曝气池、出水三种模型。
4、WTW UVCOD全光谱的探头特点
1)全光谱扫描
并非单一的双光束或者UV254测量,具有更好的相关性,浊度相关性扣除,更准确的相关性补偿,浊度无干扰。
2)测试与参比光对称设计
完全相同的部件设计
光学组件
光强度
光束数目
光学路径长度
3)每次测试前自动调整光信号
过饱和过低光信号识别
准确度高
无需常规手动测试
4)维护简单
一体化探头内置超声波清洗装置,能够持续清除蓝宝石测量视窗上的污垢。超声波清洗系统从一开始就防止了灰尘附着和结垢,保证了连续测量的准确可靠。特殊环境,可另加空气清洗配件。
内置超声波清洗,可选配空气清洗
无备品备件
无漏水风险
5)内置厂家多种模型曲线
WTW全光谱UVCOD探头最多内置3套不同模式的工厂校准曲线,可用于大部分地表水、污水及工业废水处理工艺过程中进水、生化池、出水等不同处理工艺段的COD等监测。
6)坚固耐用的材质
极度耐腐蚀和坚固,可用于极端残酷的应用场所。
钛
PEEK
厂家校准的固定光程,PEEK材质保证其坚固稳定,准确度高达0.01mm
本文介绍了在线COD监测方法对比,赛莱默WTW水质在线监测仪实施方案优点以及WTW UVCOD全光谱探头特点。下一篇文章将重点介绍WTW在线UVCOD分析仪性能特点、安装方式以及相关的应用案例。
关于具体的WTW UVCOD监测仪表选型方案,请联系区域销售经理或者拨打热线4008150062垂询。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
