1、概述
上文介绍了在线COD监测方法对比,赛莱默WTW水质在线监测仪实施方案优点以及WTW UVCOD全光谱探头特点。本文将重点介绍WTW在线UVCOD分析仪性能特点、安装方式以及相关的应用案例。
本方案是依据现场需求,结合国家相关技术标准及要求制定。本方案仅用于相关技术交流,最终解释权归赛莱默所有。
2、TW在线UVCOD分析仪技术描述
在线UVCOD分析仪由控制器(变送器)和传感器二部分组成。在线UVCOD分析仪的型号为:德国WTW DIQ/S 282 +Carbovis 70X IQ在线UVCOD分析仪,其产品主要性能为:
DIQ/S 282控制器(变送器)
282 是一种模块化、多参数的测试系统,它由通用型变送器 DIQ/S282 和内置的电源组件构成,它包括三组继电器输出和三组模块电流输出,可方便地接入现有的 PLC 控制系统中, 使用电源为220VAC。
COD传感器技术指标(CarboVis 701 IQ)性能特点
利用一定波长的光线对特定物质的吸收作用,采用光谱测量技术,直接对介质中的COD、BOD、TOC、DOC、SAC254溶解、SAC254总、UVT等指标进行在线检测监控,实时显示结果,无须采样、预处理以及任何化学试剂和消耗品。光谱测量范围覆盖200-720nm区间,进行256个波长测试。宽波段范围的优化补偿能抑制浊度对测量的影响。内置超声波清洗系统,高效率、低维护,终身无需消耗品。
3、安装方式介绍
针对不同的安装环境,可以选用不同的安装方式及附件。最简单的是浸没式安装。WTW采用独特的链式支架,可以有效利用本身摆动达到清洗目的。标配的塑胶保护套,可以有效防止探头撞击带来的损伤。
4、实际应用案例
1)Neuruppin德国污水厂
Neuruppin德国污水厂采用光谱探头,进行污水处理厂出水TOC在线监测,并在进行为期半个月的在线与实验室值比对,比对结果如下,在线监测结果与实验室测试结果具有非常高的一致性。
2)Salzgitter Nord 德国污水厂
欧洲一般不用铬法进行在线COD检测,此污水厂采用UVCOD监测入水、出水有机物浓度,根据实时数据调整污水厂运行工艺。从数据图中可以看出,UVCOD可以准确监测入水峰值,而且出水的COD值测试稳定。
3)天利实业
天利实业有限公司主要经营石油石化产品的生产。在厂区内有多个小型预处理站,经预处理站处理后的水排入厂区总污水处理厂。在小型预处理站总排口(即总污水厂前的进口)安装UVCDO,根据COD在线值随时调整后续工艺,杜绝后续污水厂超负荷运行,保护菌种,保证总出水水质达标,运行良好。
4)伊利乳业
黑龙江大庆市林甸伊利公司工业污水厂进水UVCOD:预警作用,联动控制。超过4000 mg/l时,通过联动阀门,调整进水流向工业污水厂。生化厌氧池UVCOD:监测UVCOD峰值,保证出水质量。运行良好。
关于具体的WTW UVCOD监测仪表选型方案,请联系区域销售经理或者拨打热线4008150062垂询。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
