致各位赛莱默粉丝:
自推出以来,新的 Alyza IQ PO4 已成功应用于各种规模的污水处理厂。我们选择了其中三个工厂,将分析仪的测量值与并行的实验室测试值进行比较。所有三个案例都表现出非常高的一致性,从而证明了 Alyza IQ PO4 的高测量精度。
示例 1
奥地利提洛尔的污水处理厂
第一个例子是位于奥地利提洛尔省的一家工厂。处理厂的规模约为 170,000 人口当量 (PE)。配备有一个机械处理站、一个生物处理站和一个化学处理站。此外,该厂还配有一个厌氧氨氧化池以及一个由各种浓缩机和离心机组成的污泥处理系统。
将 Alyza IQ PO4 安装在低负荷生化池的开始处进行取样,并测试其在此应用中的适用性。
图 1:2019 年 12 月下旬至 2020 年 2 月下旬期间 Alyza IQ PO4 的测量值(蓝色)和相应的实验室值(红色)
数据评估
图 1 对 2019 年 12 月至 2020 年 2 月期间 Alyza IQ PO4(蓝色)和实验室(红色)的 17 个测量值进行了比较,这些测量值处于 0.03 mg/l PO4-P 和 1.7 mg/ l PO4-P 范围内。
为了进一步说明分析仪的高测量精度,图 2 显示了这些数据点的线性回归图。
图 2:值对的线性回归的决定系数大于 0.99。
因此,分析仪的测量值与实验室值几乎 100% 相关。
示例 2
德国上巴伐利亚州的污水处理厂
在此案例中,工厂的规模为 40000 PE。机械阶段之后是双线并行的生物处理阶段,最后是化学处理阶段。污泥储存在贮仓中,并由移动污泥处理厂进行处理。
双通道单元分别在向生物处理出口投加沉淀剂之前和之后进行采样。
图 3:2019 年 7 月 22 日 Alyza IQ PO4 的测量值(蓝色)和相应的实验室值(红色)
数据评估
图 3 显示了 2019 年 7 月 22 日 Alyza IQ PO4 的两个样品流的浓度,均低于其他两个系统的浓度(始终低于 0.2 mg/l PO4-P)。上方的系列测量值(蓝色三角形)表示沉淀阶段之前的样品浓度,下方的系列测量值(蓝色菱形)表示沉淀阶段之后的样品浓度。此外,同一阶段的实验室值以相同的符号表示(红色)。
示例 3
德国 Allgäu 地区的污水处理厂
第三个示例为德国南部的一个污水处理厂,其规模为 15,000 PE。除了机械、生物和化学处理外,还有一台用于污泥处理的浓缩机。
之所以运行单通道单元并规定其采样位置,是为了监测生物阶段并控制沉淀剂投药量。
数据评估
这些数据于 2019 年 11 月至 2020 年 2 月期间收集,范围从 0.3 mg/l PO4-P 到略低于 1 mg/l PO4-P。
图 4:在图 3 中所示的测量值对的线性回归中,决定系数大于 0.94图
图 4 中的线性回归显示了非常高的决定系数,R²>0.94。尽管该值小于其他两个工厂的值,但考虑到浓度较低,仍然将其视为一个出色的结果。
图 5:在测量值对的线性回归中,决定系数大于 0.95
图 5 所示为决定系数 R²>0.95 的线性回归。
因此,Alyza IQ PO4 的测量值与实验室测量值非常相关。
结论
结果表明,Alyza IQ PO4 适用于测量各种规模的污水处理厂的 PO4 值。除了本报告中显示的高数据质量外,Alyza 还以其低试剂消耗、易于操作以及集成诊断功能而广受好评。
实验室测试的实用技巧
在 Alyza IQ 溢流容器出口处采样
如果可能,在 Alyza IQ 测量的同时采集实验室样本(注意测量间隔)
尽快在实验室分析样品,取样后立即分析(样品不必再次过滤)
对 PO4-P 值进行至少两次、最好三次测定(以识别和消除异常值)
计算实验室值的算术平均值
使用 WTW 测试装置 P6/25 和 P7/25(蓝色方法)或 14546 和 14842(黄色方法)
常见错误
在溢流容器以外的位置取样;
从非等效样品(例如两小时的复合样品)中确定实验室值;
有限或不精确的实验室分析;
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
