用于 IQ Sensor Net 控制器的新款 Alyza IQ PO4 已于 2019 年 8 月开始销售。我们十分乐意分享来自客户的第一印象。无论是单通道还是双通道版本,湿化学分析仪都以精确的测量值、低运行成本、易于操作和清晰的用户界面显示赢得了广大客户的认可。如下所述:
满意的波兰客户
“我们决定选择 Alyza 分析仪,因为它的运行成本非常低且易于使用。与实验室结果比较之后,我们发现 Alyza 的表现非常出色。凭借获得的结果,我们能够更好地监测废水中的磷含量并自动控制化学品剂量。对污水处理厂的运营来说,好处很多。”
图 1:波兰斯卡尔谢维(格但斯克附近)工厂的 Alyza IQ PO4。
我们从位于格但斯克以南约 40 公里的波兰城市斯卡尔谢维的污水处理厂运营商那里收到了这一反馈(图 1)。一方面由于客户几乎可以自己处理所有事情无需再签定服务或维护合同,另一方面由于降低了沉淀剂的用量,该工厂因此节省了大量成本。
巡回现场服务 - Bückeburg
通过使用带有预组装设备的“测量拖车”,我们在下萨克森州的销售代表 Marcus Nickel 可以在客户研讨会或测试现场快速轻松地进行现场测量(图 2、3)。分析仪可以直接运输到池边,采样管线长度最长可达 20 米以供使用。调试速度特别快。
图 2,3:我们的销售代表 Marcus Nickel 和他在 Bückeburg 污水处理厂的测量拖车
将新的 Alyza IQ PO4 安装到测量拖车中是该产品推出后的首要措施之一。
Alyza IQ PO4:Bückeburg 曝气池
图 4:Bückeburg 污水处理厂的出水值 PO4 图
图 4 中的图表显示了单通道设备在大约一个月内(15.08. 到 04.09.2019)的连续测量值。Alyza IQ PO4 可记录活性污泥池出口的测量值。
魏尔海姆污水处理厂
Alyza IQ PO4(双通道设备):魏尔海姆废水处理厂的出口
图 5:KA Weilheim 污水处理厂活性 PO4 图
图 5 显示了 WWTP Weilheim 双通道设备在四天内的测量值。图表中的蓝色折线清楚地显示了间歇曝气的 PO4-P 浓度,且与活性污泥池出口中的测量值(红色)相比,其波动幅度更大。加入沉淀剂后,出口中的浓度通常非常低。
但是,一旦随着流入活性污泥池 PO4-P 的大幅增加,峰值可能会影响曝气池的出口值。这些增加的值通过随后的净化流程进行处理,并最终通过砂滤器消除。因此,即使在生物处理过程中 PO4-P 可能会达到很高浓度,但在污水厂的出口,几乎没有 PO4-P 的存在。此处也安装了 Alyza IQ PO4 作为监测站。
图 6:魏尔海姆污水处理厂的 Alyza IQ PO4
用于验证的实验室测量
与我们的过程传感器一样,Alyza IQ PO4 在实验室中通过标准测试装置和 photoLab® 或 pHotoFlex® 系列的光度计进行验证。我们使用 WTW 测试集 P6/25 和 P7/25 试剂,按照钼蓝比色方法测试实验室值。Alyza IQ PO4 使用钼黄比色方法并提供优化的干扰消除功能。为此,将自动确定每个样品的样品空白值。此外,还可以添加“试剂 B”,以优化黄色水样的背景补偿。黄色通常表明腐植酸浓度很高。根据样品的性质和位置,可以选择自动单点校准或两点校准之间以实现进一步优化。正如实验室测量结果所示,我们可以得出结论:将这些选项与黄色方法结合,可以实现出色的测量精度。
清晰显示 Alyza IQ PO4 的测量值
图 7:Alyza PO4 的测量期间显示
除了低试剂消耗、易于操作和准确测量外,Alyza IQ PO4 菜单排列清晰也同样令人好评。图 7 显示了双通道设备的测量值概览。两个通道的测量值、测量时间和传感器名称(这里都是序列号)都清晰明了地显示出来。在此下方,将显示当前流程(此处为测量),或者有关下一次测量、下一次自动校准和下一次自动清洁的发生时间的信息。
Alyza 和老板
2019 年 8 月 22 日,德国 Xylem Analytics 公司高层来访:公司首席执行官 Patrick Decker 在现场通报了魏尔海姆的现状。
除了亲自了解当地管理层外,重点主要是对 Achalaich 工业区新公司设施的深远投资。公司在 27,000 平方米的土地上创建了全新的研究、生产和物流中心。
Patrick Decker 同时一并了解了公司的最新产品,还特别关注了磷酸盐分析仪 Alyza IQ PO4。
在参观了魏尔海姆污水处理厂后,他在“自然环境”中观察了正在运行的分析仪,该分析仪正在工厂的一个曝气池上试运行。随后,工厂检查了该分析仪的批量生产情况,经过非常苛刻的开发阶段后,该分析仪现已全面投入运营。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
