冷水机常见泄漏分为漏水、漏制冷剂等,这些问题都让用户头疼起来,使用不方便。其实这个也跟冷水机日常的使用维护保养有关。
一、漏水问题
1、冷水机在制冷运行时,漏水主要表现为水管连接部分,没有连接好,还有水管接头损坏
2、水泵自身出现问题和水箱漏水。
二.漏制冷剂(常说的漏氟)问题
“手摸”用手摸冷水机后面冷凝百叶扇,如果手感温度不凉或没有热度,而且压缩机仍在工作,说明已经跑氟了。
“眼看”在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至 8℃,运行15 分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管),应无结霜现象,否则,该机有漏氟故障。铜管连接头是否有油迹,如有油迹,也表明有漏氟现象。
“耳听”如果发现压缩机自开机时就一直在工作,没有停机的震动,压缩机自震的声音比新购时大,可能是因漏氟引起的异常声音。
田枫冷水机参数资料:
产品名称 | 型号 | 制冷量 | 出水压力 | 水流量 | 功率 | 水箱容积 | 外形尺寸(长*宽*高) | |
Kw/h | Kca/h | |||||||
0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | ||
0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | ||
4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | ||
7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | ||
9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
来源:上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
制药冻干机的制冷系统对化工产品的影响
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
