随着科技的发展,人们再也不为吃喝拉撒而犯愁,吃就不必说了,一天三餐一顿都不能少,今天我们来讲的就是喝。而我们所喝的饮品也很多,其中一个早已经成了生活的必需饮品,它就是牛奶。总觉得自己不喝它,身体就会缺少营养似的;如今,又会纠结是全脂好,还是脱脂好?
牛奶是乳脂球体在碳水化合物、矿物质、脂肪颗粒和酪蛋白胶束的水溶液,酪蛋白胶束是牛奶中最大的溶解成分。有四种类型的酪蛋白胶束,粒径在100-200nm之间。这篇研究的目的是使用Litesizer500测试牛奶的颗粒度和zeta电位,包括全脂和脱脂牛奶;而且研究盐浓度对zeta电位的影响。
全脂(3.5%脂肪)和脱脂(0.5%脂肪)牛奶从本地超市采购。对于颗粒度测试,牛奶和去离子水以1:200(v/v)比例稀释,然后过滤(Whatman 5μm针孔过滤器)。颗粒度通过动态光散射测试,在20℃下以背散射模式进行。运行次数、聚焦位置和光强衰减由仪器自动最优化。
对于zeta电位测试,制备四种牛奶用NaCl(0,10,20,40mM)溶液以1:200比例稀释。Zeta电位在25℃下用电泳光散射测试。应用电压和运行次数都由仪器自动最优化。
脱脂牛奶在光强粒度分布时显示一个单峰(图1),对应流体力学直径是175nm、5次重复测试的标准偏差是2.5%。很可能通过5μm针孔过滤器过滤了更大的脂肪颗粒,留下的酪蛋白胶束作为主要颗粒粒径是100-200nm。
全脂牛奶DLS测试观察到了不同的现象(图2)。光强粒度分布显示两个峰,表明是一个双峰分布,平均颗粒尺寸是135nm和527nm,标准偏差(5次重复测试)10%左右。小颗粒有可能是酪蛋白胶束,大颗粒可能是残留的中等尺寸脂肪颗粒。与脱脂牛奶相比,全脂牛奶不仅有更多的脂肪而且包含的脂肪颗粒有更宽的尺寸范围。
Zeta电位测试结果如图3所示。脱脂和全脂牛奶样品在四种盐浓度(0,10,20,40mM)测试。脱脂牛奶zeta电位结果分别是-42.0、-37.2、-32.7、-27.6mV,全脂牛奶zeta电位结果分别是-38.9、-35.9、-31.9、-27.0mV。所有数据点(每个数据点重复5次测试)的标准偏差在1.5%以内。两种牛奶随着盐浓度增加zeta电位数值减小。结果是可以预见的,因为盐浓度越高会减弱颗粒的德拜双电层也就是zeta电位。而且在每个浓度脱脂牛奶比全脂牛奶有更高的zeta电位,然而随着盐浓度增加差距在变小。
我们成功地用Litesizer™ 500测试了脱脂牛奶和全脂牛奶的颗粒度和zeta电位。
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
