材料研究的不断深入对微观尺度上的力学测量提出了越来越高的要求。安东帕Tosca系列原子力显微镜(AFM)不仅利用各种成像模式提供高分辨率的三维表面图像,而且还可以使用力曲线提供灵敏的力学测量。Tosca AFM的力学测量具有定位精准,针尖尺寸小(纳米级尖端曲率半径),力学探测灵敏度高的特点,对材料微区的力学研究具有独到的优势。
力曲线通过Z轴方向压电陶瓷的受控运动来 控制探针和测试样品间的作用力。在AFM的形貌成像模式中,探针在XYZ方向上移动以记录三维表面图像。而在AFM力曲线模式下,探针仅在Z方向上移动,由接近样品表面到从表面退针形成一个完整的测试周期,获得单点上力随探针Z向位置变化的关系。AFM 力曲线测量可以对测量的微区进行纳米级的精准定位;垂直分辨率可达到亚纳米尺度;力学分辨率由探针悬臂的特性决定,可达皮牛范围。力曲线通过各种接触力学模型的计算,可以得到样品的定量力学性质,如杨氏模量和粘附力等。这里我们使用 Tosca 原子力显微镜对共混聚合物薄膜进行力曲线的测量,在由PMMA和SBS共混物组成的薄膜上对不同成分的微区分别进行力学性能的分析。
图2 力曲线原始信号
图3力信号转化后的力曲线
通常力曲线测量的原始信号是悬臂的偏转随距离的变化,如图2所示, 其包含靠近(蓝色)曲线和回撤(红色)曲线 作为一个完整的周期。一旦悬臂与样品表面接触,悬臂偏转开始改变, 该偏转与探针所受的作用力相关。力曲线所测量直接得到的是悬臂的偏转,不能直接用于力的定量计算,需要确定探针和测试系统的部分参数后,如悬臂的弹性系数,系统探测灵敏度等,在软件里通过换算将电压单位转换为力的单位。在此基础上,获得定量的力值(见图3)。
图4 力-分离曲线
为了进一步研究材料的力学性质,例如,计算杨氏模量,力曲线必须转化为力-分离曲线,该曲线反映力与探针-样品相对位置的关系,从而得到样品的针尖压入深度的信息。
图4显示了力-分离曲线的靠近阶段部分。该曲线通常结合各种已知的接触力学模型 (如Herz、Sneddon等),以提取杨氏模量的值。这里使用软件自带的Sneddon模型,得出图1中红色十字所表示的PMMA微区和SBS微区的杨氏模量分别为1.41 GPa和226 MPa。
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
