实验室高效工作的必备
Multiwave 5000 24EVAP真空赶酸
前处理耗时长是日常实验室的通病,反应活性样品的预处理时间,酸使用量大及分析仪器对进样溶液酸度的要求,使得必须对消解液进行赶酸处理,这就造成整个前处理时间比较漫长,并且在赶酸过程中会有酸雾挥发,吸入酸雾会对人体有一定的危害。普通赶酸板赶酸带来的一系列问题迫使仪器厂家优化目前的解决方案。
安东帕目前的新机型Multiwave 5000针对赶酸以及预浓缩步骤推出了24位真空赶酸(24EVAP)。利用HVT转子的24EVAP附件,可轻松实现水样和消解溶液的高效蒸发。不需要额外的转子,因为附件只是在消解运行后更换HVT容器盖。当达到所需的残余体积时,软件引导终点测定,停止蒸发过程。该附件可用于转子24HVT50、24HVT80和41HVT56。不需要将样品转移到其它容器或转子。
工作原理
用于HVT的24EVAP附件包括24个密封塞,带有用于清洁空气入口的注射器过滤器和用于蒸汽出口的柔性连接软管。软管固定在空腔壁的引线上。在腔体外部,出口管线与带真空泵的酸洗涤器相连,真空泵从反应容器中除去试剂蒸汽,并将其收集在冷凝瓶中。蒸发过程由Multiwave 5000红外温度传感器控制,通过可观察温度偏差(ΔT)以及设定的IR限值,控制蒸发过程停止,容器自动冷却,整个过程仅仅十几分钟。
产品优势
无样品转移-直接从消解容器蒸发
个别气体出口连接不会造成交叉污染
通过红外传感器进行过程控制
软件引导终点测定,防止容器干燥
安全且易于操作
表1:24只管子赶酸运行的实时记录
不同样品和溶液的有效蒸发可直接在HVT容器中利24EVAP附件进行。 可快速节约日常赶酸时间,提高工作效率,同时避免操作人员与酸蒸汽直接接触,极大限度地保障操作人员人身安全。
安东帕中国总部 销售热线:+86 4008202259 售后热线:+86 4008203230 官网:www.anton-paar.cn 在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
