B族维生素是一类水溶性小分子化合物,该类化合物不具备相似的结构,普遍以辅酶的形式广泛参与到各种生理过程中 。目前已知的B族维生素主要为:维生素B1(硫铵)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(烟酸)、维生素B5(泛酸)、维生素B6(吡哆醇)、维生素B7(生物素)、维生素B9(叶酸)、维生素B12(钴胺素),今天来了解下维生素B1.
维生素B1或者硫胺素是一种提供糖类代谢需要的元素,帮助身体获得能量的基本无机物。它能够帮助保持中枢神经系统的正常运行。缺乏维生素B1可能导致体重减少、微弱或者不规律的心跳速率、情绪失调和韦尼克脑病。
由于维生素B1有小粒径和低分子量,是确定动态光散射(DLS)浓度限制的理想样品,本文通过DLS测试维生素B1粒度。
图1 维生素B1化学结构
介绍
动态光散射(DLS)是一种用来表征在悬浮液或溶液中颗粒和分子粒度的物理技术。此技术基于随时间发生的散射光信号强度变化。颗粒产生散射光,颗粒的随机运动产生散射光的波动。通过测试散射光,可以得到颗粒的运动速度;通过颗粒的运动速度,可以用斯托克斯-爱因斯坦方程计算出颗粒的水动力学粒径。
做好DLS测试的一个重要因素是使用正确的浓度。颗粒浓度必须足够高以便产生好的散射强度。另一方面,浓度如果太高可能产生多重散射,得到一个错误的结果。
检测角度也会影响结果。例如,侧向散射(90°)适用于弱散射样品,包括小颗粒和透明样品;背散射(175°)适用于强散射样品,包括大颗粒、高浓度或者浑浊样品。安东帕Litesizer 500的一个独特功能是它的自动测试角度选择,允许仪器选择最佳的测试角度。此选择基于样品的连续透光率测试。此功能对于用户处理未知或者不熟悉样品非常有用。
图|Litesizer 500
实验
用去离子水制备三种浓度(50,80和100 mg/ml)的维生素B1溶液,然后在测试前用20 nm针孔过滤器(Whatman Anotop 10)过滤。维生素B1的名义粒径大小是0.6 nm。所有测试在25 ℃下,用安东帕Litesizer 500操作8次以便验证测试重现性。每个样品的最佳测试角度由仪器自动选择(如图2)。
图2 软件中的自动角度选择功能
结果与讨论
应用如图2软件的自动测试角度选择功能,三种不同浓度维生素B1的平均水动力学直径的测试结果如表1所示。系统自动为所有三个测试选择侧向散射(90°)。测试角度选择基于安东帕Litesizer 500对所有样品连续监控的透光率检测。
维生素B1的名义粒径是0.6 nm,因此100 mg/ml溶液的结果比50和80 mg/ml溶液更加准确。在此情况下,浓度对测试结果有重要影响,即浓度越低偏差越大。
表1 不同浓度维生素B1自动选择测试角度的平均水动力学粒径
*每次测试重复七次
结论
在这个研究中,DLS测试最合适的浓度可以通过测试小粒径和小分子量样品例如维生素B1来确定。
安东帕Litesizer 500的自动测试角度选择功能消除用户在测试角度选择方面,尤其针对未知或者不熟悉样品角度如何选择的困扰。
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
