快人一步 | 安东帕折光仪3秒完成氯碱浓度测量
身处氯碱行业的您
是否还在使用传统的手动滴定
费时费力误差大?
给您推荐全新的3秒测量氯碱浓度仪器
安东帕Abbemat折光仪
快人一步 三秒测量
不同于繁琐的手动滴定法
如果您拥有一台安东帕折光仪
只需取氯碱样品滴在折光仪镜面上
仪器即可在3秒内自动完成样品浓度测量
用纸巾擦拭后,便能继续测量工作
简单、智能,快人一步!
科学精准 原理解析
折光仪的原理基于折光的物理特性。光线自一种透明介质进入另一透明介质时,由于光线在两种介质中的传播速度不同,使光线在两种介质的平滑界面上发生折射。折光率精确而方便地测定出来,作为液体物质纯度的标准,比沸点更为可靠,也常用于确定液体混合物的组成。
多组分溶液中任一种成分的增加或减少,都会影响改变溶液的折光率。根据溶液折光率随溶质浓度变化的规律,可以用折光仪便捷地测出溶液中溶质的浓度。
▲ 氢氧化钠溶液浓度与折光率曲线
根据此表,我们取氢氧化钠样品滴在折光仪上,测出折光率时,可自动测算出该样品的浓度。其他类型样品类似,该测量方法十分快捷且精准。
应用广泛 功能全面
由于线性关系简单直接,在氯碱行业的生产现场用折光仪测定单一溶质溶液的浓度非常快捷方便。
安东帕 Abbemat 系列折光仪不受样品特性的约束,可以测量液体、膏状体、聚合物、固体、浑浊、有色或不透明的样品。每种型号除内置数十种方法外,还可以根据实际需求自定义编辑设置方法,从而可以快速、精确地测量二元溶液的浓度。
减少了分析者原始记录数据处理的工作量和运算差错,提高了实验室间分析结果的可比性,有利于实验室管理,因此适用于理化分析实验室用作代替人工操作的分析仪器。
小帕有话说
如果您是氯碱行业从业者
是时候告别低效的手动滴定法了
申请免费使用安东帕Abbemat折光仪
体验快人一步的3秒智能测量方法吧!
alt
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 安东帕 动态 快人一步 | 安东帕折光仪3秒完成氯碱浓度测量
