药物粉体表征
—— 药物颗粒流动性——
点击图片下载
"药物粉体表征实践指南E-BOOK"
环境条件是影响粉体的性质的重要因素。散装固体颗粒会因为处理地点的不同而表现出不同的流动性。恒温恒湿箱可以模拟考察相对湿度对粉体颗粒的影响,但表征粉体在实际应用过程中的动态过程比较复杂。安东帕粉体剪切池可以在相对湿度范围内(7% - 95%)内,表征粉体的性质以及处理工艺,比如流动和结块行为。将环境湿度考虑进去后可以有效避免产品使用和加工过程中出现的问题。
01
背景
流变仪配置粉体剪切池以及温度和湿度控制单元
散装固体颗粒会因处理地点及环境因素的不同,显示不同的流动性能,如在 Boulder/Colorado(25 ℃,35 %rH)和在 Manila(30 ℃,80 %rH)。粉体对环境条件的调整是一个动态过程,并在某一时刻达到饱和。除了达到饱和之外,很多粉体还会呈现出一个黏着点,导致其流动和黏附性能发生明显的变化 。
流变仪配置粉体剪切池以及温度和湿度控制单元,可直接表征粉体的湿度-温度影响下的特性。不需要将样品从恒温恒湿箱转移到测量装置中,使其暴露于不同于目标环境的条件下,也不需要在测量过程中改变样品的含水率(干燥或湿润)。一般来说,暴露在湿度环境下的颗粒介质具有更强的黏附性(虽然在较高的法向应力下也有例外),是由于各种不同的原因导致的,其中最主要的是颗粒之间的液体桥接,颗粒本身的膨胀,在颗粒表面形成粘附膜,或在颗粒之间产生间隙润滑, 也会导致其粘着行为下降的情况。
02
实验与结论
样品
一种感冒和流感热饮料
成分:
维生素 C
柠檬酸
糖
几种药用活性物质
状态
在测试之前,样品表现出一种随时间结块和固结的趋势,而水分的存在会使这个情况更加恶化。
环境条件
在四种不同相对湿度水平 下粉体特性的变化,以及固结和非固结样品之间的差异。
环境条件 | 预剪切法向应力 |
7 %rH (4h, 30 Ԩ) | 3kPa / 6kPa / 9kPa / 12kPa |
35 %rH (4h, 30 Ԩ) | 3kPa / 6kPa / 9kPa / 12kPa |
65 %rH (4h, 30 Ԩ) | 3kPa / 6kPa / 9kPa / 12kPa |
95 %rH (4h, 30 Ԩ) | 3kPa / 6kPa / 9kPa / 12kPa |
目的
湿度对粉末流动性的影响
湿度对粉体结块的影响
完整的实验操作及报告,可识别二维码获取!
结论
安东帕的粉体剪切池与湿度模块相结合,可以在一个广泛的相对湿度范围来研究粉体的性质。可以在压实和不压实状态下进行测试。可以模拟粉体
处理和存储期间可能产生的环境条件来进行表征。这些测试信息可以用于精确规划工艺设计和产品制造,但也表明了在不适当的条件下存储对粉体样品的寿命和可用性会产生影响。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
