资料下载制药行业选择干燥设备一定要兼顾配套设备,因为干燥系统是由干燥设备和附属设备组成。附属设备选择是否得当也是关键一环。一般情况下,干燥系统主要由通风设备、加热设备、主机(干燥设备)、气固分离设备、供料设备等组成。 对于气体来说,由于排除灰尘,干燥装置可以引起污染。在某些地方,即使是蒸汽也是不能允许的。一般的要求是,排除的尾气中的灰尘浓度低于20~50mg/Nm3,并且得必须设置高效除尘器。重要的是,在一定的条件下,适于对粗糙颗粒的干燥。另一方面,颗粒愈大,干燥时间愈长。在粉粒物料干燥中,对粉尘的聚集和 气体净化通常采用旋风分离器、布袋除尘器或静电除尘器等。在其它形式中,如对浆状、片等物料干燥时,粉尘只是在物料对流干燥中发生。为了排除有害气体污染,人们可借助于吸收、吸附或焚化等手段。
真空干燥设备
简介:真空干燥有许多优点:在低压下干燥时氧含量低,能防止被干燥物料氧化变质,可干燥易燃易爆的危险品;可在低温下使物料中的水分汽化,易于干燥热敏性物料;能回收被干燥物料中的贵重和有用的成分;能防止被干燥物料中有毒有害物质的排放,可成为环保类型的“绿色”干燥。因此,真空干燥设备的应用日益广泛
未来“干燥设备”需求将持续增长
简介:干燥设备行业与其他行业相比,有着生产规模小,入门门槛低,所服务的行业分散,整体技术含量偏低的特点。据统计,干燥行业企业年销售收入500万元以下的约占国内企业的60%以上,而年销售收入过千万元的厂家仅占5%—8%。整个行业产品档次普遍偏低,产品雷同现象严重,大型干燥设备的制造与国际水平存在较大差距。
干燥箱使用须知
简介: 1、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处,二氧化碳培养箱不必使用其他固定装置。 2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只,供此箱专用,并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。 3、通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,干燥箱必要时可旋开排气阀,空隙约10mm左右。
干燥箱的分类
简介:1、相机干燥箱 2、电镀专用鼓风干燥箱 3、真空干燥箱 4、 电热鼓风干燥箱 5、鼓风干燥箱 6、精密干燥箱 7、电热恒温干燥箱 8、恒温干燥箱 9、电热恒温鼓风干燥箱 10、电子干燥箱
避免干燥箱爆炸的注意事项
简介:在一般情况下,干燥箱发生爆炸的概率是很小的,但绝不是说没有爆炸的可能,除了产品质量的原因外,使用的操作方法不当也有引发爆炸的可能性。尤其在是对干燥产品的选择上,我们要注意易燃易爆的产品是绝对不可以干燥的,否则一旦发生爆炸,后果不堪设想。
