PH酸度计的定义、原理及各种测量方法
2008/04/28   下载量: 428
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
[摘要]本文讲述了PH酸度计的定义、原理及各种测量方法;PH酸度计的大致分类。主要是针对目前市场使用较多的PH酸度计、传感器原理进行分析,对PH酸度计分类进行简单介绍。 关键词[酸性、碱性、中性、PH酸度计]。 PH酸度计的定义、原理与测量方法 什么是PH?PH是拉丁文“Pondus hydrogenii”一词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),用来量度物质中氢离子的活性。这一活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离子,即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,只有在与水分子水合作以前,氢核不是以自由态存在。
方案下载
上一篇 干燥箱质量辨别
下一篇 水质软硬有什么简单的区别方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 舜仪实验 方案 PH酸度计的定义、原理及各种测量方法
