实验室痕量分析| ICP-MS 适用雾化器选型
ICP原子发射光谱仪是根据试样中被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生特征辐射,通过判断这种特征辐射波长及其强度的大小,对各元素进行定性分析和定量分析的仪器。作为样品前处理系统即离子激发源,通常接MS或OES联用。
ICP要求以气体、蒸气、细雾滴的气溶胶或固体小颗粒的形式进样。样品导入包括(气动雾化标准进样系统或超声雾化法、氢化物发生、电热气化、固体粉末进样)。
本文主要介绍雾化器选择需要考虑的因素:
PFA雾化器和普通材质雾化器选择,耐HF材质一般由聚四氟乙烯、全氟树脂、陶瓷氧化铝、聚酰胺等材料制成,主要用于地质、土壤、半导体、合金等含硅化物样品的检测。另外,普通雾化器由玻璃或石英制成,主要用于环境水质、简单金属、及非HF处理样品检测。
总溶解固体量TD:
是雾化器zui基本的指标,界限值都在5  10  20  25  30  40%(W/v),其中30 40 的都是V型或平行雾化器。
悬浮微粒大小:
如测试的样品是悬浮液(如土壤、废弃固体、PVC、塑料、生化样品等的消解液)则一定要用能过通过大微粒的雾化器,否则直接导致其损坏,普通玻璃同心雾化器的一般都可以通过75um的;而V型和平行通道结构的雾化器具有能够通过大微粒的能力。
测试样品的种类和被测成分含量高低:
ICP上用的微量雾化器,适合于含量较高浓度分析和ICP-MS分析。
美国Savillex作为Agilent的7x00和8800系列ICP-MS的出厂标准配件供货商,还与其联合开发一套PFA配件,其中C700d可同时适用与ICP-OES和ICP-MS。具体选型见下表:
阅读75次
最新动态
推荐产品
当前位置: 诚驿科技 动态 实验室痕量分析| ICP-MS 适用雾化器选型
