首先,什么是防爆柜?
它是可以安全的储存天那水,抹机水,洗板水,白电油,酒精,油漆,放置汽油,还有各种各样危险化学用品的专用设备,又叫做化学品柜,防火柜、安全柜、易燃可燃液体储存柜,油桶柜,危险化学品专用柜等。
防爆柜作用
? 使用防爆柜存储危险化学品可以有效防止化学品外溢,预防火灾事故发生;
? 各种危险品的有效管理,不同颜色的安全柜功能不一样,可存放的化学品也不同,分门别类存储,一目了然,便于管理;
? 安全使用防爆柜既可以保护工作环境安全卫生,又可以保障企业员工的生命、财产安全。
防爆柜的分类
为了有条理地分开各类危险液体,防爆柜又细分为各种不同的颜色和类别:
对于有些实验员根本搞不懂安全柜是什么?更分不清安全柜的类型有哪些?你是不是也是其中的一员呢?
为了让大家避免产生这样的尴尬,再来详细说下“化学品安全柜”的分类情况,综合各行业的使用习惯以及相关行业标准,主要分为以下几类,见下图:
按类别
按颜色:
黄色代表可燃液体,红色代表易燃液体,蓝色代表腐蚀性液体,绿色代表和杀虫剂。
化学品安全柜应如何选择?
化学品安全柜选择可以从储存容器、贮存容量、安全柜使用环境、化学属性以及特殊化学品的管理五个方面考虑。
1.储存容器
依据储存容器的类型及其容积的适配性,确认您所储存的化学品安全柜是否如下:安全罐、55加仑以下的油桶、容积较小的涂料罐、4升的瓶子,喷雾剂瓶、或更小的瓶子。各类储存容器须保持密闭。
2.贮存容量
确定所需要的安全柜的容量,请根据您计划储存的化学品容器的容积,选择符合您需求的特定容量的安全柜,越大贮存容量的安全柜能够提供更大的储存空间。安全柜常规存储容量覆盖11类,分为4加仑、12加仑、22加仑、30加仑、45加仑、54加仑,55加仑、60加仑、90加仑、110加仑、115加仑,您可根据存放空间及存储量选配适合的款型。
3.使用环境
确认安全柜的使用环境,确保安全柜在室内水平界面使用,所处环境远离火源、干燥通风。依据需要选择落地式或台式安全柜、或实验室通风柜配套使用的安全储存柜(如10加仑安全柜)。另可根据柜体内泄漏预防需要,配置适合的PVC托盘。
4.化学属性
确认计划储存的化学品属性,运用安全储存的颜色管理与标签管理,帮助您识别、管理、区分各种危险化学品。依据计划储存的化学物质的化学品安全数据表(MSDS)确定其化学特性及存放要求,选择在颜色及标签管理体系下对应类别的安全柜,对化学品进行分类分级管理,并避免化学品储存不兼容导致的火灾、毒气反应及爆炸等危险。
5.特殊化学品的管理
对于检验检测、工矿企业、冶金化工等行业涉及的有毒危险化学品或试剂,需要使用专用的有毒物品安全柜存储,实现严格、安全的管控,确保有毒危险化学品的使用安全。
防爆柜安全维护
? 排气
防爆安全柜配备了含内置消焰器(带塞子)的双排气口,通常位于柜子两侧,一侧高一侧低。根据相关安全规范,如果不排气,排气口应用塞子密封;如果安全柜出于任何原因需要排气,都应该按照相关安全标准进行设置,且不得影响防爆安全柜的性能。
? 接地
钢制安全柜带有一个内置接地片,一般位于底部右侧。对于易燃物的安全储存,出于安全考虑,有必要尽可能接地。如果分配和收集过程在安全柜内进行,例如从圆桶中泵出或通过漏斗向圆桶中灌注废液,则安全柜应接地,并且应采用容器直接的正确接合技术,这一点至关重要。
在使用防爆柜时还需要注意以下安全事项:
1、放置防爆安全柜的地面应平整。
2、 若有多个防爆安全柜放置在一起,每个柜子之间的间距不应小于15厘米。
3、 防爆安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备,也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
4、柜体左侧外墙的下角处有一静电导地接线柱,待柜子放置妥当后,应连接上静电接地导线,以便及时导走柜体所积聚的静电。
5、柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层,在放置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。
6、若防爆安全柜放置在密闭的狭小空间,或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制,那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统,以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。
7、在晚上或黑暗光线不足的条件下,若需要在柜体内放置物品或进行其他操作,应打开周围的电灯,或携带防爆手电筒进行操作。
8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
9、严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。
10、门开启后要注意关闭锁定,严禁柜门长时间敞开,以避免火源进入柜体。
11、平时注意保护好柜体上安装的任何门锁,避免门锁被撞击或其他损伤。
12、平时注意保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。
13、严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内。强腐蚀性化学品不得与易燃可燃化学品放置在同一柜体内,应当购买专门的强腐蚀性化学品柜分类存放。
14、柜体上安装的任何锁定安置,都要求安排专人负责管理,严禁非管理人员胡乱开启。
15、建议钥匙的管理人员预先多配一套钥匙,以备钥匙损坏或意外丢失使用。
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
