环境试验箱创新技术的突破,为你打造美好未来
2022/03/02   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 环境试验箱
  在环境试验箱自然环境实验中,要了解所需实验的样品特性的实验标准/实验程序和实验技术,以及所用仪器的技术特性,还有仪器的结构特点是要有一定的了解,和了解实际的操作与特性。还需要每一道题的实验设备实际操作操作手册,这样可以防止由于错误操作而导致实验设备的不正常运转,从而导致试验试品破坏,以及实验统计数据的错误。
方案下载
配置单
方案详情
  在环境试验箱中使用的干球温沙布(干球温度纸)必须规定,并非所有纱布都可以取代,因为空气湿度的读值是根距,即温度湿度之差,严苛说还与当地那个时候的大气压力有关。湿球温度值与湿球吸水流量、表层挥发状况有关,这些都直接与沙布质量有密切关联,所以环境气候的要求,干球温度沙布需是麻布织专用型“干球温度沙布”。否则就不能保证湿球温度计程的准确度,即环境湿度适宜。另外放置干球温度沙布还明确规定,沙布长度:150mm,无法分开控制的摄像机,摄像机离环境湿度为20-40毫米,沙布渗透到玻璃杯中,就能保证操作的准确性和环境湿度的准确性。
  因此环境试验箱内自来水必须采用纯净水或双蒸水,且必须使用新鲜水,因水与气体接触,易受co2及灰尘环境的污染,水具有可溶多种化学物质的特性,长时间使用,导电性要下降。现在市场上有一种矿泉水比较经济,而且方便,其导电性与纯净水相等。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 高低温低气压试验设备通用技术条件
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 环境试验箱创新技术的突破,为你打造美好未来
