高低温试验箱对于沥青材料测试方案
2022/04/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 交通
检测样本 道路/桥梁
检测项目
参考标准 高低温试验箱
  说到沥青材料,我们肯定先想到的是沥青公路,早在20世纪就已经铺筑过排水性沥青路面,但当时由于技术有限,使用普通的沥青作为粘结材料呈现的效果不佳。通过后来的技术的发展,将沥青改良成为一种高黏改性剂。在沥青改良的过程中,由于需要探索其高温与低温的环境状态下的性能,故此需要使用到高低温试验箱做实验。
方案下载
配置单
方案详情
  从沥青的储存稳定性试验结果可以得出:高黏沥青的上部软化点要高于底面,主要是由于聚合物在高温时会有上浮现象,其软化点差值都在2.5℃以下,这表明高粘剂沥青具有更好的相容性。在沥青的高温、低温、感温性能测试过程中,温度的变化会导致其性能有较大的差异。当温度较高时,温度可达到-70℃~150℃,温度波动是±0.5℃;升温速率达到1.0~3.0℃/min;这样沥青路面会出现老化现象,失去原有的粘塑性,路面变得脆硬,干涉,经过车辆的作用可能会使其松散。当气温骤降时,由于基层束缚不能迅速收缩而产生强大的应力,此时会出现开裂的状况。这一缺点可以使用高低温试验箱进行测试,在改进后任需要进行测试,直至符合标准。
  在大量的使用高低温试验箱进行试验的实践下,针对不同环境温度,其施工队已经可以很好的掌握沥青的混合比例,针对不同的情况使用不同的材料进行混合,建造出具有一方特色的公路。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 恒温恒湿试验箱可用于塑料湿热老化吗?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温试验箱对于沥青材料测试方案
