恒温恒湿试验箱可用于塑料湿热老化吗?
2022/04/11   下载量: 0
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本
检测项目
参考标准 恒温恒湿试验箱
  恒温恒湿试验箱实际上是一种塑料加速老化的试验,由于湿热作用,塑料附件在湿热环境中老化。因此,利用恒温恒湿试验箱进行湿热试验,可以评价塑料的耐湿热老化性能,估计其使用寿命。   塑料湿热老化试验的原理:在湿作用下,塑料材料在湿热空气环境中的性能会发生不同程度的变化。通过检测湿热试验前后的一些性能或外观变化,评价材料的耐湿热性。
方案下载
配置单
方案详情
  塑料湿热老化试验样品的生产要求:
  1.模塑或挤塑材料,样品应采用边长(50±1)mm、厚度(3±0.2)mm的正方体,也可采用表面积相同的矩形样品。
  2.对于板材或片材的样品,样品应为边长为(50±1)mm的正方体,或表面积相同的矩形样品,厚度小于或等于25mm。
  3.如果厚度大于25mm,应从机械加工成25mm厚的板;成品或半成品也可直接使用,但尺寸应满足模塑或挤塑材料的要求。
  4.样品数量由相关性能测试方法和测试周期数决定。
      5.设备湿度均匀度:+2% -3% RH;湿度范围:20%~98% RH;升温速率:1.0~3.0℃/min。
  目前,在环境模拟试验中,塑料板等产品的湿热老化试验多采用恒温恒湿试验箱。采用智能控制仪表、科学合理的电路和结构设计,同塑料的湿热老化试验。
  然而,恒温恒湿试验箱的湿热试验不仅适用于塑料配件,也适用于大多数电子电气产品。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 高低温试验箱制冷压缩机温度过高的试验方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 恒温恒湿试验箱可用于塑料湿热老化吗?
