高低温试验箱制冷压缩机温度过高的试验方案
2022/04/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 高低温试验箱
高低温试验箱在应用中正常工作,压缩机不应过热,排气温度过高。如果出现异常,可能会出现电机热量大、发动机压缩比高、冷凝工作压力大、回气温度高、制冷剂问题等现象。
方案下载
配置单
方案详情
  一、发动机压缩比高
  排气管温度受发动机压缩比的危害很大。发动机压缩比越大,排气管温度就会越高。降低发动机压缩比可显著降低排气管温度。具体做法包括提高呼吸工作压力,降低排气管工作压力。高低温试验箱排气管工作压力过高的关键原因是冷疑工作压力过高、冷却器总排热面积不足、结垢、制冷排气量或水流不足、冷却循环水或气体温度过高,可导致冷疑工作压力过高。选择合适的冷疑总面积,保持充足的制冷物质总流量至关重要。制冷压缩机的应用应防止违反规定,制冷压缩机很可能在至少的压比下工作。
  二、制冷压缩机回气率高
  回气温度相对于挥发温度。为了避免液收,一般回支气管道规定20°C的回气氢压。如果回支气管道保温不是很好,氢压会远远超过20°C。
  三、电机加热
  对于回流气体冷却压缩机,冷却剂蒸汽在穿过电机腔时会被电机加热,气缸呼吸温度再次升高,电机热值受输出功率和效率的危害,输出功率的消耗与排气量、容量效率、工作条件、摩擦阻力密切相关。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 解析盐雾试验箱加水位置的试验方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温试验箱制冷压缩机温度过高的试验方案
