高低温交变试验箱内压缩机出现卡带的解决方案
2022/04/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目 功能性测试
参考标准 高低温交变试验箱
  高低温交变试验箱压缩机出现卡死的大约占所有故障的百分之二十,在大多数设备的情况下,单相压缩机都会有这样的故障,大约占同类产品故障的40%。对于大冷量压缩机,这种故障意味着电机功率造成的损坏和磨损。该试验箱压缩机卡死的主要原因如下。
方案下载
配置单
方案详情
  1、压缩机的缺油:高低温交变试验箱压缩机原始加油量为50%,视为缺油故障。根据许多压缩机的分解,发现油可能会在短时间内被压缩机(尤其是短管系统)吸出。油回到压缩机需要很长时间,导致压缩机磨损。这种现象也可以解释一些分解压缩机的油位超过50%,但比原油少,也有问题。
  2、起泡:表示润滑压缩机油不足。另外,油/制冷剂混合物不是很好的润滑剂。因此,有时在分解压缩机时会发现活塞/曲轴的机械磨损。(注:起泡现象一般发生在压缩机噪音很低的情况下,因为泡沫在压缩机内部和周围会起到声音屏障的作用。)
  3、压缩机的回流液体:刚开始是很难建立压缩机卡死和回流液体的关系,液态制冷剂位于气缸的前部。液体冲击是试图增压液体的结果,如果活塞位于压缩周期的终点时,就会产生过量的油(泡沫状态)或过量的液态制冷剂(很少可能)。后果如下:吸气阀损坏;垫片损坏;润滑不良导致卡死;各种损坏的组合。
  4、清洁度:如果微小颗粒或粘性颗粒附着在运动部件上,压缩机会卡住或部件会显著磨损。因此,建议确保系统中任何组件和管道准备的清洁度,特别是零件的打磨(管道、蒸发器)和清洗都很干净。
  以上就是高低温交变试验箱的压缩机出现卡死的解决方案,如果你在使用中,也出现上述的问题就可以以小编的方法来解决,要是还解决不了就要联系该设备厂家的技术人员上门维修了哦!今天小编就分享这么多,感谢你的阅读!
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 高低温试验箱保温材料选用的解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温交变试验箱内压缩机出现卡带的解决方案
