恒温恒湿试验箱过滤障的解决方案
2022/05/05   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 恒温恒湿试验箱
我们知道恒温恒湿试验箱的过滤器主要用于过滤自来水中的杂质。如果设备的过滤器出现故障,它将失去其存在的意义,无法过滤水中的杂质。自来水中的杂质会在试验箱的水箱和水管中留下大量的污垢和污垢,严重时会堵塞水路。该试验设备过滤器故障的解决方案是什么?
方案下载
配置单
方案详情
  恒温恒湿试验箱的干燥过滤器必需要安装在冷凝器和毛细管之间,适用于消化和吸收制冷系统中残留的水、灰尘、金属材料等污垢,防止制冷剂中的残留物和水进入毛细管,一般容易造成冰堵塞、污垢堵塞等常见故障问题,导致制冷系统无法正常运行。所以,一般来说,如果干过滤器无效,建议更换新的过滤器,如果没有新的过滤器,即进行简单的活性解决方案。
  对于恒温恒湿试验箱过滤器的更换运作步骤:拆下过滤器,放入清洗车用汽油中浸泡。污垢膨胀后,敲击过滤器外部,污垢会脱落,然后在车用汽油中不断清洗。然后用干燥的N2不断吹出过滤器两侧的口,然后再次清洗车用汽油。
  值得特别提醒的是,干燥过滤器的拆卸必须由专业技术人员实际操作,因为它必须是一个特殊的电烤箱和技术。过滤器拆卸后,将端口号放入灯泡中,观察是否有污垢。清洗后,将其放入电烤箱中,温度升至200度,持续烘烤约4小时,然后取下,然后用干燥的N2从两侧吹出,然后放入电烤箱烘烤2小时,然后等待电烤箱冷却到室内温度,然后取下。在拆卸之前,需要软堵塞干燥过滤器的两侧,以便干燥过滤器可以再次使用。
  本期对恒温恒湿试验箱过滤器故障分享就到此,该设备的干燥过滤器需要定期清洗,值得用户收集。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 高低温交变试验箱发生高温现象的解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 恒温恒湿试验箱过滤障的解决方案
