汽车材料采用高温老化试验箱进行测试的检测方案
2022/06/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 汽车及零部件
检测样本 汽车外饰
检测项目 可靠性能>高低温环境试验
参考标准 高温老化试验箱
人们一直在努力与自然和谐相处。为了让各种产品在任何场景中更好地为人类服务,工程师们投入了大量的研发精力来进行各种可靠性测试,环境可靠性测试也是一个非常重要的环节。早在首次世界大战期间,世界各地就逐渐意识到环境因素会影响军事武器的性能。因此,欧洲技术强国已经建立了许多基于气候模拟的设备制造公司,环境可靠性测试行业也开始发展,并逐步建立了测试标准来测试各种产品。在汽车制造业中,环境适应性测试尤为重要,因为极端的环境会对汽车材料的性能产生很大的影响。环境测试贯穿于汽车研发、生产和使用过程中的重要基础测试。今天,让我们来了解如何测试汽车材料的高温老化试验箱和相关标准。
方案下载
配置单
方案详情
  在常压和规定温度的热空气作用下,材料在一定时间后确定一个或多个性能指标。根据相同或不同温度条件下各周期性能指标的变化,判断材料的热稳定性,计算储存期和使用期。当温度升高时,光的损伤也会增加,虽然温度不会影响主要的光化学反应,但会影响后续的化学反应。高温老化试验箱必须提供准确的温度控制,通常通过加热来加速老化。
  适用产品范围:电气绝缘材料耐热试验、电子零件、塑化产品及橡胶制品。
  样品要求:
  1)每种材料在每个周期和温度下至少暴露三个平行样品;
  2)样品厚度相当于但不大于预期应用的最小厚度;
  3)样品的制作方法应与预期应用相同;
  4)一系列温度的所有试样应为同一批次。
  试验方法:
  1.将被测件放置在高低温试验箱中。
  2.将高温试验温度范围设置为90℃-100℃±2℃,模拟暴露在光照环境中。
  3.或将高温试验温度范围设置为70℃-80℃±2℃,模拟不直接暴露在光照环境中;设定温度后保持4H。
  4.温度均匀性不大于2.0℃;温度波动不大于0.5℃;温度不应高于试验箱温度的3%;当设备室内相对湿度不低于35时,不应大于20g/m2。当试验箱温度低于35时,相对湿度不应高于50%RH。
  5.冷却后观察是否有故障。
  高温老化试验箱通过模拟极端条件的试验环境,可以更快、更准确地发现汽车材料的缺陷,及时有效地采取改进措施,提高材料的环境适应性。这样,我们的日常旅行汽车就可以更加稳定和高效,人们的生活就可以得到保证。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 恒温恒湿箱检测汽车熔断器高温湿环境的解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 汽车材料采用高温老化试验箱进行测试的检测方案
