方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 营养成分>蛋白质 |
参考标准 | GB NO |
凯氏定氮法是目前测定食品和饲料中氮和蛋白质含量 常用的方法,具有较高的精密度和重现性,且应用简单。本文采用意大利VELP凯氏定氮仪测定牛奶中酪蛋白含量,所得回收率在98% ~ 102%之间,符合预期范围。所得结果与预期值相符,可靠,重现性好,相对标准偏差低(RSD < 1%),结果重复性好。
凯氏定氮法是目前测定食品和饲料中氮和蛋白质含量最常用的方法,具有较高的精密度和重现性,且应用简单。现代凯氏定氮法是在400℃以上的消化温度下,在硫酸和硫酸盐的沸腾混合物中催化支持有机物质矿化的过程。在此过程中,有机结合氮转化为硫酸铵。碱化消化后的溶液释放出氨气,氨气经定量蒸汽蒸馏后用滴定法测定。
样 品:
液态牛优质牛奶,全脂及巴氏杀菌
蛋白标签值:3.35 g/100 ml,文献中酪蛋白含量:2.66%
仪 器: 意大利VELP凯氏定氮仪 UDK 159 +消化炉DKL 20
实验结果:
以滤液(V滤液)体积乘0,4为样本量,计算非酪蛋白氮(NCN)的结果为氮的百分比。其计算公式如下:NCN% = mg N / [(G milk/V sol) x 1000 x V filtrate] x 100
G牛奶=牛奶重量(20克)
V sol= 含所有分离所需化学物质的牛奶溶液,容量(50毫升)
V滤液=用于进行1分析的滤液(ml)
对全脂牛奶的修正系数0.994(半脱脂牛奶的修正系数为0.998)进行了输出和相乘。计算酪蛋白时考虑到全脂牛奶中测定的总氮含量(Ntot)为0.525%。(关于Ntot,请参阅应用说明“牛奶中N/蛋白含量测定采用凯氏定氮法”)
以含28 mg氮的5 ml甘氨酸标准溶液(3%)为对照品,对整个过程进行验证。所得回收率在98% ~ 102%之间,符合预期范围。所得结果与预期值相符,可靠,重现性好,相对标准偏差低(RSD < 1%),结果重复性好。
研究意义:
酪蛋白含量由牛奶中总氮(Ntot)含量与非酪蛋白氮(NCN)含量的差值决定,该差值按本文所述程序计算。 牛奶蛋白是最古老和最广泛食用的食物蛋白。目前,人们对这些物质在营养领域和技术应用方面都有很大的兴趣。酪蛋白是一种参与奶酪和发酵牛奶生产的蛋白质家族。它们不仅是乳制品生产中非常重要的氮化合物,而且是医药中的添加剂,在化妆品、油漆和粘合剂中都有技术用途。1-甲基环丙烯处理通过减少细胞壁降解和调节碳水化合物代谢来延缓猕猴桃果实的软化
基于人工智能传感技术和多源信息融合技术的三七粉快速质量鉴定方法研究
基于电子舌技术的鲜食花生籽仁味觉智能分析
