方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 营养成分>粗纤维 |
参考标准 | GB NO |
粗纤维含量越高,营养价值越低。因此,纤维是饲料中需要确定的一个重要参数。采用FIWE全自动纤维素测定仪对饲料酸性洗涤纤维ADF的测定,所得结果可靠,符合预期值,相对标准偏差(RSD≤1%)较低,重复性好。
影响牧草品质的最重要因素是收获时的成熟阶段。植物和动物一样,随着时间的推移而生长和成熟。成熟的植物是一种已经成熟的植物。生殖成分到产生种子的程度。未成熟牧草是在生殖器官(种子、花朵)发育之前生长迅速的茂密植物。成熟植物含有大量的细胞壁。细胞壁结构成分和木质素用于细胞壁加固。这些细胞壁成分允许大型成熟植物直立站立,而不是在自己的重量下倒下。木质素和纤维的增加会导致能量和蛋白质的稀释。蛋白质和其他营养成分以及营养物质消化率下降。粗纤维含量与饲料营养价值关系密切:粗纤维含量越高,营养价值越低。因此,纤维是饲料中需要确定的一个重要参数。
通过参加BIPEA组织的能力测试项目,对VELP FIWE全自动纤维素测定仪的性能进行了评价。用FIWE全自动纤维素测定仪对样品进行分析并将所得结果与BIPEA公差范围进行了比较。
饲料样品结果
ADF%= (Mdry1 - Mtare - (Bdry1-Btare)) *100/Msample
Mdry1=干燥后的样品重量 Mtare=样品的皮重 Msample =样品重量
Bdry=干燥后的空白重量 Btare=空白的皮重
* RSD% = (标准偏差 * 100) / 平均 ADF空白(Bdry-Btare)结果:-0.0012克
结论
FIWE的优点
◆6位置同步,无需人员监督;·
◆使用方便:7寸触摸屏操作,预置方法和最常用的方法设置;·
◆自动加热和分配试剂,避免接触化学品和烟雾;
◆zui先进的安全特性控制所有步骤的分析;
◆精密度和准确度:结果的高重现性±1%,或更好;
◆按照程序取得的结果;
◆连接到VelpErmes云平台,以监视和控制仪器,并访问您的数据库。
电子舌用于检测某干混悬剂味觉检测
通过电子鼻和电子舌关联性对不同口味绿茶苦味和涩味的检测
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
