方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 生干坚果与籽类食品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB NO |
杜马斯燃烧法测定5种油料粗蛋白含量与凯氏定氮法测定值显著线性相关,且杜马斯燃烧法测定结果更稳定。采用杜马斯燃烧法参与国际实验室检测比对能力验证,结果准确、重现性好,符合要求;其前处理简单,时间短,成本低,能够自动连续大批量检测,且避免造成环境污染,适用于油料实际样品粗蛋白含量检测。
样品:
油菜籽、大豆、花生、芝麻和菜籽饼粕样品由农业部油料及制品质量监督检验测试中心提 供,为不同年份、不同主产区生产的油料产品样品。
仪器:
NDA-701杜马斯定氮仪 意大利VELP
UDK-152凯氏定氮仪 意大利VELP
检测指标:粗蛋白含量
实验过程:
(1)杜马斯燃烧法
称取100mg样品(总氮含量为3~8mg)于锡箔纸中压实,置于自动落样器上,待上机检测。同上,称取EDTA标准品15.0、20.0、30.0、40.0、50.0、60.0、70.0、80.0、100.0和120.0mg,待上机检测,得标准曲线。样品燃烧反应条件:温度为1200℃,氧气因子为1.8mL/mg,氧气流速为400mL/min,氦气、氧气、氮气压力分别为2.0、2.5和3.0Pa,高温下充分燃烧分解,生成的气体被净化、除杂,以氦气为载气传送,氮氧化物被还原后,混合气体被吸附,分离,依次通过检测器(TCD)检测,标准曲线计算定量。
(2)凯氏定氮法
称取0.5~1.0g样品(总氮含量5~80mg)于消化管中,加入催化剂(6.0g硫酸钾,0.4g硫酸铜)和12mL硫酸,420℃消化120min至消化液澄清,冷却上机;定氮仪向消化管内加入40mL氢氧化钠溶液(40%)后蒸馏5min,用盐酸标准溶液(0.1mol/L)滴定硼酸吸收液(2%),溶液由蓝绿色变成灰红色为滴定终点,由盐酸标准溶液消耗量计算样品粗蛋白含量。
实验结果:
通过优化杜马斯燃烧法测定油料粗蛋白含量条件,比较了杜马斯燃烧法和凯氏定氮法测定大豆、花生、油菜籽、芝麻和菜籽饼粕等油料样品粗蛋白含量。结果表明:杜马斯燃烧法与凯氏定氮法测定结果呈显著线性相关(线性相关系数为0.9988,P<0.001),杜马斯燃烧法与凯氏定氮法在测定样品粗蛋白时无显著性差异(P>0.05),并且燃烧法变异系数CV小于0.6%,测定结果准确、重现性好,更适用于油料样品粗蛋白含量检测。
结论:
1-甲基环丙烯处理通过减少细胞壁降解和调节碳水化合物代谢来延缓猕猴桃果实的软化
基于人工智能传感技术和多源信息融合技术的三七粉快速质量鉴定方法研究
基于电子舌技术的鲜食花生籽仁味觉智能分析
