方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 糕点/月饼/粽子 |
检测项目 | 营养成分>产品品质等级 |
参考标准 | GB NO |
采用美国FTC质构仪对黑芝麻蛋糕进行TPA 测试之后,得到其咀嚼性(chewiness)、胶粘性(gumminess)、硬度(hardness)和内聚性(cohesiveness)4 个质构指标的平均值。所得的17 个黑芝麻蛋糕样品进行TPA 测试,得到硬度、胶粘性、咀嚼性的质构特性数据,在此基础上,质构特性与感官评分通过SPSS17.0 软件分析处理,得到多元线性回归方程为:Y=103.064-1.96a+2.21b-2.216c-17.382d。
样品:黑芝麻蛋糕
仪器:TMS-PRO 食品物性分析仪,美国FTC 公司;
检测指标:选取内聚性(cohesiveness)、硬度(hardness)、咀嚼性(chewiness)、胶黏性(gumminess)作为评定黑芝麻蛋糕质构特性的指标。
检测过程:试验采用美国FTC 公司TMS-PRO 型高精度专业食品物性分析仪对样品进行测试,选择质构仪测试程序,测定条件为:测试速度1 mm/s;压缩比例60 %;最小感应力0.375 N。每个样品平行测定3 次,取平均值。选取内聚性、硬度、咀嚼性、胶黏性作为评定黑芝麻蛋糕质构特性的指标。
实验结果:用质构仪对黑芝麻蛋糕进行TPA 测试之后,得到其咀嚼性(chewiness)、胶粘性(gumminess)、硬度(hardness)和内聚性(cohesiveness)4 个质构指标的平均值。具体结果见下表。所得的17 个黑芝麻蛋糕样品进行TPA 测试,得到硬度、胶粘性、咀嚼性的质构特性数据,在此基础
研究意义:本产品将响应面法应用到黑芝麻蛋糕配方的确定中,优化其配方原料,使其风味口感独特,营养结构完善,成为新兴的一种即食食品。研究结果可为黑芝麻蛋糕的工业化生产提供参数依据。
1-甲基环丙烯处理通过减少细胞壁降解和调节碳水化合物代谢来延缓猕猴桃果实的软化
基于人工智能传感技术和多源信息融合技术的三七粉快速质量鉴定方法研究
基于电子舌技术的鲜食花生籽仁味觉智能分析
