方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酿造酱 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析, 产品品质等级 |
参考标准 | GB NO |
本文以辽宁四平、阜新、辽中3个地区农家自然发酵豆酱为研究对象,检测不同发酵时间豆酱中的水分、pH、总酸、氨基氮、总糖、脂肪、蛋白质、氯化钠和亚硝酸盐含量,首次利用电子舌 对不同发酵阶段豆酱的滋味特性进行分析,应用SPSS17.0对不同发酵阶段豆酱的理化指标和滋味特性进行相关性分析,了解它们之间的联系,为改善自然发酵豆酱工艺和对工业化生产提供理论指导。
检测仪器:SA402B电子舌 日本INSENT公司
检测过程:
1、SA402B电子舌 该电子舌配备了5个测试传感器和2个参比传感器,其中AAE、CT0、CA0、AE1和C00测试传感器分别用于测试鲜味、咸味、酸味、涩味还有苦味。传感器活化 测试传感器的活化:从测试传感器中取出Ag/AgCl电极后,加入内部溶液后重新组装传感器,将其放入参比溶液中活化24 h,备用。
2、参比传感器的活化:从参比传感器中取出电 极后加入内部溶液,重新组装传感器,并置于 3.33 mol/L的KCl溶液中活化24 h,备用。
3、样品的测定: 电子舌系统自检完成后,将豆酱滤液均匀地倒在2个电子舌专用烧杯中,AAE、CT0、CA0、AE1和C00等6个传感器先在阴离或阳离子溶液中浸泡,以便清洗传感器,而后在 参比溶液1和2中依次清洗,接着在参比溶液3中清 洗得到参比溶液电势Vr,然后在样品杯中浸泡得到样品电势Vs,通过Vs—Vr的电势差可对鲜味、酸味、咸味、苦味、涩味等基本值进行评价;在参比溶液4和5中分别清洗后,于溶液6中浸泡测试回味,检测到电势Vr’,通过Vr’—Vr的电势差可检测样品鲜味、苦味或涩味的回味。每个豆酱样品重复检测4次,为减少系统误差,原始数据选取后3次测量的数据,参比溶液1~6成分完全相同。
实验结果:在豆酱自然发酵过程中,水分、pH、总酸、氨基酸态氮、脂肪、氯化钠和亚硝酸盐变化显著。首次利用电子舌对不同发酵阶段豆酱的分析结果表明,随着发酵时间的延长,苦味和后味-B都呈极显著下降,酸味和涩味都呈极显著上升。对豆酱理化指标与滋味特性的相关性分析可知,pH、水分、总酸、氨基氮、脂肪、蛋白质和亚硝酸盐对豆酱各滋味特性影响较大。通过回归模型预测可知,理化指标能够较好地预测电子舌传感器响应信号的值。
本文献来源于“沈阳农业大学食品学院”。
1-甲基环丙烯处理通过减少细胞壁降解和调节碳水化合物代谢来延缓猕猴桃果实的软化
基于人工智能传感技术和多源信息融合技术的三七粉快速质量鉴定方法研究
基于电子舌技术的鲜食花生籽仁味觉智能分析
