方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿配方乳粉 |
检测项目 | 营养成分>其他 |
参考标准 | GB.NO |
本文改用强极性毛细管色谱柱等方法中的关键技术节点,采用德国AIRSENSE电子鼻技术,再结合专业人员的嗅感品评进一步研究这两种奶粉的气味特点与香气成分,旨在从补饲奶粉中探寻大熊猫幼仔喜食物的气味韵调、整体气味信息和更多的香气物质,为筛选大熊猫幼仔诱食剂原料提供科学依据。应用德国AIRSENSE电子鼻技术能准确识别这两种奶粉的整体气味信息差异,可用于掺假和溯源的快速鉴别检测。
本文改用强极性毛细管色谱柱等 HS-SPME-GC-MS 方法中的关键技术节点,采用电子鼻技术,再结合专业人员的嗅感品评进一步研究这两种奶粉的气味特点与香气成分,旨在从补饲奶粉中探寻大熊猫幼仔喜食物的气味韵调、整体气味信息和更多的香气物质,为筛选大熊猫幼仔诱食剂原料提供科学依据。
检测样品:供测奶粉为两种:奶粉 A,为美国某企业生产;奶粉 B,为我国某中外合资企业生产,属婴儿配方奶粉,适用于喂养 0—6 月龄的婴儿。
检测仪器:PEN 3 型电子鼻(德国 Airsense 公司出品)内置10个不同的金属氧化物传感器,分别对不同类别的挥发性物质予以响应。
检测结果:1、传感器响应值:从图 1 和图 2 可见,奶粉 A和奶粉 B的响应曲线存在明显不同,奶粉 A 在 R2 和 R7传感器上的响应峰值均明显低于奶粉 B。当连续吸附 40s 以后,奶粉 A 在 R6 传感器上的响应值最gao,且一直持续到测试结束;而奶粉 B在吸附 100s后 R6传感器的响应值才达到最gao。当 180s 测试结束时,奶粉 A 响应值排前三位的传感器依次为 R6、R8 和R2,奶粉 B依次为 R6、R7 和 R2。从表 1 可见,奶粉 A和奶粉 B的挥发性成分存在部分差异。
2、从图 3 可知,180s时奶粉 A 和奶粉 B在 R1、R2、R3、R5、R9、R10传感器上的响应值差异均较小,但奶粉 A 在 R4、R6、R8 传感器上的响应值均高于奶粉 B,奶粉 B仅 R7 传感器上的响应值高于奶粉 A。从表 1可见,这两种奶粉中挥发性成分差异的主要贡献物质类别为氢化物、甲基类、无机硫化物、萜烯类、醇类、酮类和醛类.
3、从图 4 可见,奶粉 A 和奶粉 B
的电子鼻数据信息点所在的椭圆区域分别位于图中的不同区域,说明 PCA 法可用于对这两种奶粉中挥发性成分的识别分析。第yi主成分(PC1)贡献率为 74 .
58%,第二主成分(PC2)贡献率为 24 . 20%,累积贡献率高达98 .78%,表明前两个主成分所代表的信息能完整反映样品的整体气味信息,奶粉 A 和奶粉
B 在 PC2 上存在较大差异。这两种奶粉所在区域没有交叉重叠,彼此独立成簇且相互有一定的距离,表明两种奶粉的整体气味信息差别显著,PCA
法能将其准确区分。
4、从图 5 可见,奶粉 A 和 B的 LD1
与 LD2 贡献率分别为 99 .63%和 0 .05%,累积贡献率高达99
.68%,能较好地反映样品的整体气味信息。这两种奶粉的
空间分布均无任何重叠,且相距较远,差异主要在LD1
上,表明两种奶粉的气味信息差别较大,可见利用电子鼻中的 LDA 模式能准确识别其整体气味信息的差异。
结论:奶粉 A 和奶粉 B 通过电子鼻测试,从响应曲线、雷达图、主成分分析、线性判别分析以及载荷分析得知,这两种奶粉的气味物质类别、整体气味信息等存在差异。应用德国AIRSENSE电子鼻技术能准确识别这两种奶粉的整体气味信息差异,可用于掺假和溯源的快速鉴别检测。
1-甲基环丙烯处理通过减少细胞壁降解和调节碳水化合物代谢来延缓猕猴桃果实的软化
基于人工智能传感技术和多源信息融合技术的三七粉快速质量鉴定方法研究
基于电子舌技术的鲜食花生籽仁味觉智能分析
