方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 固态复合调味料 |
检测项目 | 营养成分, 理化分析>总酸, 主成分含量测定, 风味品质分析, 其他, 总氮 |
参考标准 | GB NO. |
采用热风干燥法(HAD)、热风辅助射频干燥法(HARFD)和喷雾干燥法(SD)制备了鸡粉。比较了干燥时间对产品风味、风味、游离氨基酸(FAA)含量和理化性质的影响。
采用热风干燥法(HAD)、热风辅助射频干燥法(HARFD)和喷雾干燥法(SD)制备了鸡粉。比较了干燥时间对产品风味、风味、游离氨基酸(FAA)含量和理化性质的影响。结果表明,HA-RFD是达到目标水分含量(低于5%)最快的方法(90 min),而HAD是最慢的方法(240 min)。在产品质量方面,HA-RFD鸡粉的吸湿性最低(1.80%),复水性最好(137.72%),风味、口感和色泽都较好;HAD鸡粉的色泽、水溶性最好(45.68%),复水性最好(130.27%)。而SD制得的鸡粉色香味差,吸湿性最高(8.40%)。此外,HA-RFD的总FAA含量最丰富(3.615 g/100 g),其次是HAD (3.551 g/100 g), SD粉的总FAA含量最低(1.175 g/100 g),说明HA-RFD可以降低热质量降解,提高营养价值,且损害最小。此外,HA-RFD鸡粉中Asp和Glu总含量最高(3.615 g/100 g),这是其鲜味的主要贡献者。结果表明,HAD和HA-RFD是一种较好的制备鸡粉的方法。
无盐酸菜在发酵和贮藏过程中品质的变化
不同抗氧化剂对NFC梨汁品质的影响
芜菁沙棘复合饮料的研制
