方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 理化性质 |
参考标准 | GB NO. |
。传统炮制方法使得附子有效成分流失,影响附子药用价值。现阶段对附子炮制工艺予以改善,最大限度保障附子有效成分,提升临床用药的安全性和有效性。结合附子饮片的需要,探究不同炮制方法对附子饮片制备质构特性的影响,提升附子饮片的生产效率。
附子具有回阳救逆、散寒止痛之功效,现代药理研究表明:附子具有多种药理作用,治疗效果显著,且能够广泛的运用。与此同时不能忽略附子的毒副作用,为了更好地发挥附子药用价值,应注重附子炮制方法的运用,最大限度保障附子的有效成分。传统炮制方法使得附子有效成分流失,影响附子药用价值。现阶段对附子炮制工艺予以改善,最大限度保障附子有效成分,提升临床用药的安全性和有效性。结合附子饮片的需要,探究不同炮制方法对附子饮片制备质构特性的影响,提升附子饮片的生产效率。
样品信息:
不同炮制方法的附子饮片制备 生附子中含有大量的淀粉,干燥后易折断,断面呈现出粉性。炮制后,附子的特性发生巨大的变化,干燥后,断面呈角质,质地硬且脆。附子的古代干热炮制法:取适量的生附子,并将其埋置热火灰中,待附子表面有裂痕,内外皆黄时,取出,为H2。附子的高温蒸制法:以1610℃、68.65kPa温度连续蒸制30min,获取干燥后的附子,为H1。附子的炒制炮制法:以120℃温度清炒,获取附子饮片,为H5。附子的砂温泡制法:以220~250℃温度烫制,获取砂烫品,为H4。炮附片为H6、生附片为H3,观察上述附子饮片的质构,随后将各种炮制品粉碎,检验附子炮制品的质量。
TMS-Pro质构仪量化检测质地
为了验证炮制工艺对附子饮片质构的影响,利用TMS-Pro质构仪予以检测,即对比6种附子饮片的表面硬度、内部硬度以及内部韧性值。附子饮片炮制品表面硬度的平均值从高到低依次是:H2 > H5 > H1 > H6 > H4 >H3; 附子饮片炮制品内部硬度平均值从高到低依次是: H2 > H5 > H1 > H6 > H4 > H3; 附子饮片炮制品内部韧性平均值从高到低依次是: H2 > H5 > H1 > H6 >H4 > H3。 由此说明古代干热法和高温炒制等方法所炮制附子饮片的硬度较高,高温烘制法、砂烫法和药典法所炮制的附子饮片较为酥脆。主观感受6种附子饮片,与质构仪检验结果一致,古代干热法和清炒法所获取的部分附子饮片质地坚硬,部分附子饮片酥脆,而经过现代炮制工艺所炮制的附子饮片质地均匀。
文献来源: 河南中医药大学第一附属医院药房
1-甲基环丙烯处理通过减少细胞壁降解和调节碳水化合物代谢来延缓猕猴桃果实的软化
基于人工智能传感技术和多源信息融合技术的三七粉快速质量鉴定方法研究
基于电子舌技术的鲜食花生籽仁味觉智能分析
