方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | GB NO. |
为探讨中空胶囊材料配方对胶囊成胶和成膜的影响,本研究以羟丙基甲基纤维素(HPMC)、卡拉胶、KCl和吐温80为原料,确定制备HPMC中空胶囊的适宜配方。
摘 要:为探讨中空胶囊材料配方对胶囊成胶和成膜的影响,本研究以羟丙基甲基纤维素(HPMC)、卡拉胶、KCl和吐温80为原料,确定制备HPMC中空胶囊的适宜配方。最佳工艺条件为:HPMC、卡拉胶、KCl和吐温80在溶剂(纯水)中的比例分别为18% (m:V)、0.7% (m:V)、0.07% (m:V)和0.018% (V:V)。在此条件下,得到的溶液粘度、胶凝温度和胶凝强度均为中等。所制得的薄膜吸湿性低、溶解度好、光学性能和机械性能好。本研究可为HPMC中空植物胶囊的精确配制和工业化生产提供数据支持。
质地检测仪器:美国FTC质构仪
质地检测结果:拉伸强度(TS)和断裂伸长率(E)是表征薄膜力学性能的常用指标。TS反映薄膜的强度,E反映薄膜的可塑性。HPMC、卡拉胶、氯化钾、吐温80含量对包膜力学性能的影响如图5所示。随着HPMC含量的增加,胶囊膜的抗拉强度和断裂伸长率也增加。这是因为随着HPMC浓度的增加,胶囊溶液的粘度增加,分子链之间的相互作用增加。分子间的有序排列增强,从而增强了胶囊膜的结晶能力,其力学性能也越来越好。
文献题目:Effect of formula factors on the properties of HPMC plant hollow capsule film
1-甲基环丙烯处理通过减少细胞壁降解和调节碳水化合物代谢来延缓猕猴桃果实的软化
基于人工智能传感技术和多源信息融合技术的三七粉快速质量鉴定方法研究
基于电子舌技术的鲜食花生籽仁味觉智能分析
