方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 葡萄酒及果酒 |
检测项目 | 理化分析>香气和口味 |
参考标准 | GB NO. |
本研究以山葡萄酒为实验材料,利用电子鼻技术通过主成分分析(PCA)、线性判别分析法(LDA方法)、方差分析法(ANOVA)等多种方法度葡萄酒样品的体积分数、样品体积和样品瓶顶空生成时间进行优化,在优化参数的条件下,通过逐步线性判别分析法(Step-LDA)对2014-2017年不同酒龄的山葡萄酒进行识别,达到对山葡萄酒酒龄准确识别的目的。
检测设备:电子鼻PEN3,德国AIRSENSE
检测结果:
01.PCA和LDA分析
电子鼻在优化参数条件下可以完全区分2014年、2015年、2016年和2017年的山葡萄酒样品,并且在PCA和LDA分析图上,各样品的分布位置不同,储存时间越长,样品间距离越远,识别效果越好。山葡萄酒的优化参数为样品体积分数10%、样品体积5mL、样品瓶顶空生成时间30min。
逐步判别分析法可以依据建立的模板,对未知酒样品进行识别。本实验选取了2014-2017年各10个样品建立模板,对另外10个样品进行逐步线性判别分析。由表6可知,2014-2016年的10个样品预测的准确率均为100%,而2017年的10份样品中有3个样品被误分到2016年,准确率为70%,可能是由于2017年山葡萄酒贮存时间已达半年多,个别样品香气成分与2016年香气成分可能比较接近的原因。本实验说明利用电子鼻通过逐步线性判别分析法对山葡萄酒识别时,山葡萄酒的酒龄为一年半以上时能获得100%的准确率。
文献来源:延边大学农学院
1-甲基环丙烯处理通过减少细胞壁降解和调节碳水化合物代谢来延缓猕猴桃果实的软化
基于人工智能传感技术和多源信息融合技术的三七粉快速质量鉴定方法研究
基于电子舌技术的鲜食花生籽仁味觉智能分析
