方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
微波技术的应用在中国的发展已经近三十年的历史,虽然这是一个新的应用领域,但近年来在现代科学技术的进步,微波设备的可靠性,可用性的不断增加。微波设备在化工行业的应用 用途:用于粉状、颗粒状物料的干燥脱水。常规加热如火焰、热风、电热、蒸汽干燥等都是利用热传导的原理,将热量从被加热物外部传入内部,逐步使物体中心温度升高,称之外部加热。要使中心部位达到所需的温度需要一定的时间,导热性较差的物体所需时间就更长。这些传统的干燥方法时间长、耗电量大,加热不太均匀,上下翻动,劳动强度大,而微波能干燥特点,微波能穿透物体内部里外同时加热,频率为2450MHZ,以每秒24亿5千万次的振荡,水分子也同样是24亿5千万次的振荡,分子之间互相磨擦产生热量,自已发热。所以可广泛用于化工产品的粉状物料的干燥脱水。例如:草酸钴、氢氧化锂、氢氧化镍、甘露纯、仲钨酸铵、钴酸锂等,含水量从40%干燥后达到0.5%,烘干时间只需5~6分钟,干燥温度可以控制在80℃~90℃。
糙米微波稳定化技术研究
Box_Behnken响应面设计优化微波辅助提取大豆胚芽黄酮的工艺 MG08S-2B
茶叶真空微波干燥特性及动力学模式
