优品推荐
冷冻电镜耗材
产品视频介绍
O型环和C型卡环
(Autogrid Rings & C-clips)
NanoSoft的Autogrid Rings是一种优质的、变化较小的、功能相当的选择,可用于赛默飞的cryoEMs和自动装填系统。采用尖端技术制造,可降低载网的变形。高质量的卡环与赛默飞TFS版本的同款产品相兼容。包含100个Autogrid Rings和100个C-clips。
C-clips是高品质的,与TFS型号是匹配的。C-clips也与TFS的Autogrids载网匹配,Autogrid Rings也与TFS环匹配。Clipping Station套装与TFS的套装及工具匹配。
卡环工具
(Clipping tools)
卡环工具配备了C-clips,并以与赛默飞产品相同的方式夹持载网,且与赛默飞Clipping Station匹配。区别在于,使用该产品通过按压键的长手柄来弹出C-clips。具有紧凑设计的优势,因此当将它们放置在样品盒的液氮中冷却时,它位于Clipping Station内部,即使长时间处于冷冻温度下,也不会受到环境湿度引起的任何霜冻影响。这意味着您可以根据需要预先在工具上安装尽可能多的C-clips,同时将它们全部冷却,然后一次性夹取持所有载网,避免样品受到污染—无需预热、重新装载和重新冷却Clipping tools。
卡环载网专用镊子
(Autogrid专用镊子)
NanoSoft的Autogrid镊子专用于Autogrid的操作,适用于赛默飞/FEI的低温电镜工作流程,也可应用于常规镊子和自锁镊子。镊子尖端的台阶面与卡环载网大小相匹配,可牢固夹取卡环载网,确保被放置在台阶面的中心,镊子尖端根据操作需要方便客户拆卸。
冷冻样品盒镊子
冷冻样品盒镊子用于夹取冷冻样品盒,设计简单,易于操作。专门设计来抓住盒子的中心螺丝。
卡环操作台
(Clipping Station)
Clipping Station为赛默飞基于自动装载的冷冻电镜载网提供了高质量和效率,优化了卡环工作流程。高质量的泡沫杜瓦瓶将载网盒存储托盘放置在Clipping Station旁边,提高了使用效率,减少了从其他托盘上转移样品盒时可能出现的污染。其设计使工作流程更加简单,设备的盖子兼顾了方便性和保护功能。
该装置采用高质量的闭孔聚乙烯泡沫(即Spearlab泡沫)制成。该泡沫具有很高的耐用性,能迅速冷却和升温/干燥。泡沫容器的内部设计与工作流程相匹配,有3个凹槽位置,每个位置都牢固地固定着一个组件,以确保在使用过程中不会滑动。其中一个位置用于固定Clipping Station,这是用于卡环的部分。其余两个位置的大小足以容纳其他支架。此外,该装置还配有一个可容纳Clipping Station的块状尺寸的夹持器,可以预先装载33个工具并用C-clips将其放置在支架中进行冷却,该圆盘支架可满足多达33个样本的Clipping tools放置,同时固定在原位。
Vitrobot制备样品
保护罩/泡沫杜瓦瓶/乙烷冷凝器盖
保护罩
用于赛默飞 Vitrobot制备样品时更好地实现人工转移,采用几乎封闭式盖子的设计,可以安装在泡沫杜瓦瓶上,最大限度地减少了泡沫杜瓦暴露在环境湿度中的时间,并大大减少了冰颗粒污染液氮的可能性。人性化的设计使该保护罩方便各种手动控制及传输控制。足够大的开口设计便于载网样品转移。
保护罩顶部可翻转式的卡槽可与NanoSoft的冷冻镊子和其他Vitrobot镊子兼容,采用磁铁接合的方式,提供更安全的附着。
保护罩为样品创造了一个低温且干燥的环境,为样品的纯净与稳定提供了可靠的保障。
泡沫杜瓦瓶
NanoSoft高品质的泡沫杜瓦瓶专为Vitrobot使用而设计,并配有相应的金属部件。泡沫杜瓦瓶和金属部件与Vitrobot兼容,也可以为定制的冷冻电镜样品制备系统提供坚固且易于使用的选项。此外,部件可以与FEI部件互换,泡沫杜瓦瓶可以与FEI金属部件配合使用,金属部件也可以与FEI泡沫杜瓦瓶配合使用。
乙烷冷凝器
NanoSoft定制设计的乙烷冷凝器与赛默飞泡沫杜瓦瓶套件的金属支架紧密相连。用户正常放置金属支架,插入冷凝器。用户不需要处理乙烷喷嘴,而是可以专注于液体乙烷液面,只用一只手来控制乙烷流速,使过程更容易和符合人体工程学。此外,冷凝器可以减少浪费的乙烷气体和用液态乙烷填充杯子所需的时间。
更多需要也可咨询商城在线客服,为您提供专业的服务。
联系我们
公司官网:www.emcn.com.cn
免费热线/企业QQ:400 001 9621
市场部邮箱:zjky@emcn.com.cn
官方商城:http://www.emcn.net.cn/
地区负责人联系方式
北京地区:张经理 18642002287
南京地区:郑经理 15050567596
广州地区:郑经理 13724052586
西安地区:马经理 13324587366
沈阳地区:王经理 15140221479
郑州地区:唐经理 15237816868
官方商城|点击二维码咨询购买
【行业资讯】关于举办第三届电镜整机维护(透射电镜)培训班的通知 (第一轮)
【行业会议】2024年全国冷冻电镜软件技术开发与应用研讨会
【放假安排】中镜科仪中秋节放假安排
【讲座回放】中镜科仪大讲堂-实验技术系列2024年第5期(总第26期)
