方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定电位滴定法/ASTM D664-17 Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration |
采用氢氧化钾滴定法测定汽油中的酸值,在含甲苯、异丙醇和少量水的滴定溶剂中溶解新的或使用过的油样,滴定结果作为油的氧化和劣化状态的参考。 酸值表示中和1 克化学物质所需的氢氧化钾的毫克数,是计量油样中游离羧酸基团数量的指标。汽油酸值过高会导致发动机气缸和活塞加速老化,内部零件加速磨损,导致汽油无法被充分燃烧增大油耗和污 染物质的排放,也会造成发动机出现故障。
液体无水氨水分的测定
氧化还原滴定法棕榈油过氧化值的测定
非水溶液中和滴定法汽油碱值的测定
三菱自动电位滴定仪GT-310
日本艾安德粘度计SV
日本艾安德粘度计SV-A
日本艾安德电子分析天平GH120
日本艾安德电子分析天平GR200
日本爱安德电子分析天平HR250A
日东精工分析科技原三菱化学容量法溴价/溴指数测定仪CA-310KB
日东精工分析科技(原三菱化学)库仑法溴价/测定仪CA-310CB
三菱化学高低温双炉型附着水水分气化装置VA-122
三菱化学附着水高温水分气化装置(进样舟型)VA-121
三菱化学气体、液化气体定量装置VG-200
三菱化学自动样品气化进样装置(西林瓶型)VA-236S
三菱化学固体样品水分气化装置(西林瓶型)VA-230
三菱化学粘稠液体样品水分气化装置VA-210
三菱化学固体样品水分气化装置(进样舟型)VA-300
