方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电子拉力试验机是软包装行业、薄膜行业必不可缺的仪器,通过用它对材料作拉伸强度、剥离强度、穿刺强度、撕裂强度、延伸率等试验,可事先避免生产中的质量问题,尽可能地将损失降低到最小程度。 很多用户在选购拉力机时,面对壹万元的低价位,心里会左右不定:它的性能到底如何?是否是我最需要的?这么低的价格它的售后服务怎样? 对待此问题,建议用户:一定要贴近自已的测试材料本身,对市售的拉力机各性能有个全面的了解,经理性分析后,才予选购。 一、拉力范围、试验行程、基本配置 不同的拉力范围,配置不同的力传感器,导致不同的结构,将直接影响仪器的成本。一般的软包装生产厂家,拉力范围在300牛顿的已足够; 根据软包装薄膜需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以; 智能化的三种基本配置:主机、电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。 二、测试项目 软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。 三、试验速度 市售拉力机有的在10~500 mm/min,有的在0.01~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度。后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。注:售价在万元左右的基本为调速系统,因伺服电机市售价约4500元左右/个。 四、产品机械主要配置、机加工精度 传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。软包装的拉力机使用频繁,要求精度高,故应选择丝杠传动的。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。 传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。 机加工精度:就拉力机的机加工工艺而言,有车、磨、刨、洗工艺;有数控工艺;有线切割工艺;选择何种加工工艺?将直接影响性能、关系价格。 五、测量精度 精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。 拉力机的使用寿命,对软包装而言一般要超过五年,面对千元的低价拉力机,几年的使用期售后服务是否及时到位?是很值得推敲的。所以,我们在选购拉力机的时候,应充分考虑该单位是否专注专业、是否有完备的售后服务体系、在业内是否已有良好口碑等。
密闭式无转子扭转法检测未硫化橡胶最佳硫化时间
冲击试验机常见七大故障
拉力试验机操作六大要点
