技术参数
2007/04/29   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
技术参数: 1. 最大量程 : 200KN 精 度 :±0.5% 2. 力值分辨率:0.01N或0.001 3. 有效拉伸行程 : 800mm 4. 有效试验宽度:520mm 5. 变形分辨率:0.001mm 6. 变形测量精度:±0.5% 7. 速 度: D型:5mm/min~100mm/min(普通丝杠+变频系统) D1型:0.1mm/min~500mm/min(滚珠丝杠+伺服系统) 8. 打印功能:可打印测试后的最大力值、抗拉强度、断裂伸长率以及相应曲线等。 9. 采集速率:50次/S 10.电源:AC220V±5% 50Hz 5kW(滚珠丝杠+伺服系统) 3kW(普通丝杠+变频系统) 11.主机尺寸:1043mm×760mm×2750mm 12.主机重量:1200kg
方案下载
配置单
上一篇 密闭式无转子扭转法检测未硫化橡胶最佳硫化时间
下一篇 简介
文献贡献者
相关方案
当前位置: 明珠仪器 方案 技术参数
