吴江市抗拉强度试验机_吴江市拉力试验机_吴江市拉力强度试验机
产品名称:
产品型号:HZ-608
产品简介: 本拉力试验机适合对各种小件材料及成品,半成品试片的物性试验。配合各种夹具,治具则可做抗拉强度,伸长率 抗压,抗弯折,撕裂,剥离,粘着力,剪力等测试。
产品特点:1、采用松下全数字交流伺服调速系统及交流伺服电机,驱动进口高效减速机及精密滚珠丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,完成对金属及非金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、抗折试验,可自动求取材料的拉伸强度、弯曲强度、屈服强度、伸长率、弹性模量及剥离强度,并能自动打印:力-时间、力-位移曲线及试验结果报告。
2、计算机闭环控制,对试验结果自动存储,试验结果可任意存取,随时模拟再现。
3、采用品牌计算机并配有Windows电子**试验机专用软件,根据国家标准或用户提供的标准测量材料的性能参数,对试验数据进行统计和处理,输出打印各种要求的试验曲线及试验报告:可选择应力一应变、负荷一应变、负荷一时间、负荷一位移、位移一时间、变形一时间等多种试验曲线的显示、放大、比较及对试验过程的监控、智能、方便。
二、主要技术指标:
机 型: 单臂/双臂(液晶显示)
操 作方式: 全中文菜单操作
试验力分档: 0-2000N
测 量范 围: **试验力的2%—100%
精 度级 别: 1级
试验力准确度: 优于示值的±1%
变形显示误差: ≤±(50+0.15L)
试 验 力: **小分辨力0.01N
位 移 测 量: 分辨率为0.01mm
变形准确度: 优于±1%
液晶显示内容: 试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度 伸量、延伸率、取点值、**容量
无 级 调 速: 采用直流伺服电机及控制系统
试验空间调整机构:私服电机,同步带传动
电 机 功 率: 0.4KW
调 速 范 围: 1mm/min~~500 mm/min
试 验 行 程: 600mm(可根据客户需求定制)
拉 伸 空 间: 600mm(可根据客户需求定制)
压 缩 空 间: 600mm(可根据客户需求定制)
主 机 尺 寸: 540*280*1700mm
外 观: 符合国家GB/T2611标准
成 套 性: 符合标准要求
试验保护功能: 过载保护
安全保护装置: 限位开关
供 电 电 源: 200V 50Hz
重 量: 约200Kg
工 作 环 境: 室温~45℃,湿度20%~80
联系人:雷梅0512-50360258-806
