慈溪高低温冲击试验箱 冷热冲击试验箱产品用途
冷热冲击机也叫冷热冲击试验箱,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续
环境下所能忍受的程度, 藉以在**短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的
对象包括金属, 塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
慈溪高低温冲击试验箱 冷热冲击试验箱性能介绍:
1、采用触控式彩色液晶(LCD)控制器,操作简单,中/英文显示完整的系统状况 执行及设定程式曲线。
2、具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑荧幕上设计程式、收集测试资料与记录、呼叫程式执行、可实现远程控制。
3、可在预约开机时间控制中自动提前预热、预冷待机,并可选择起始位置,由高温或低温开始循环或温度冲击,另具备设定循环次数扩自动除霜功能。
4、出风口与回风口传感器检知控制,风向栅门机构切换时间为10s内完成,冷热冲击温度恢复时间为5min钟内完成。
慈溪高低温冲击试验箱 冷热冲击试验箱满足试验标准
GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GB/T2423.22-2002 试验N:温度变化试验方法 试验Na
GJB 150.3-1986 高温试验
GJB 150.4-1986 低温试验
GJB 150.5-1986 温度冲击试验
