干燥箱/电热鼓风干燥箱/电热恒温干燥箱/电热干燥箱/恒温干燥箱
HH系列干燥箱
特点 :
HH系列干燥箱是立式标准型
  • 按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,同时显示设定温度、测量温度;
  • 具有独立的超温保护装置,提高了产品的可靠性和安全性;
  • 采用微电脑PID控制,具有PID自整定功能,确保设备在任何工作状态下都能达到**控温精度;
  • 方便的温度补偿功能,较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差;
  • 独特的立式拼装设计,使箱体结构更合理,占地面积小,有效利用空间;
  • 配备玻璃内门或观察窗,方便观察试品的试验情况(选购);
  • 产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能。
用途
  • 电子、电工、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培及热处理试验;
  • 学校、医药、化工等单位科研及对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培、消毒、保温及热处理试验;
  • 特别适用于LED、LCD、石英晶体、电容、电阻等要求高恒温精度和可靠性的产品生产过程的烘干和老化。
    满足标准
    JB/T5520-1991干燥箱技术条件
型号 HH-72 HH-138 HH-235
■ 性能
循环方式 强制对流式
温度范围 R.T+10℃~250℃
温度波动度 ± 0.5℃
温度均匀度 ± 2.5%
升温时间 ≤ 60min ≤ 60min ≤ 60min
■控制器
温度控制方式 PID控制
温度设定方法 按Δ▽设定数字
温度显示方式 测量和设定温度 LED数字显示
定时时间 0~999min
温度传感器 工业铂电阻 (PT100)
加热器电路控制 双响可控硅过零控制
运行功能 定值运行
■构成
内胆材料 SUS304镜面不锈钢板
外壳材料 优质冷轧钢板防锈处理 ,静电喷涂
观察窗 中空耐高温钢化玻璃(选购)
隔热材料 超细玻璃纤维
大门密封 环保型硅橡胶条
排气口 直径Φ 45 × 1(背面)
循环风机 离心风机
电机 冷凝型
加热器 镍铬合金电加热器
■安全装置
超温保护、 过电流保护断路器
■规格
内空尺寸( mm) D 400 500 600
W 450 550 650
H 400 500 600
外形 尺寸 ( mm) D 575 675 775
W 610 710 810
H 905 1025 1175
内容积( L) 72 138 235
电 源 AV220V 50H Z
功 率(KW) 1.5 2.5 3
■附 件
搁板 2块;搁条4根 说明书一套
■ 选配附件
附加搁板等 /日本富士PXR7可编程温度控制器/电缆孔/RS485通信接口
注:1、以上技术参数在环境温度23°C±5°C ,湿度65%RH±20%,无负荷条件下测得的数据。2、突出部分不包含在内部尺寸和外部尺寸内
阅读349次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 干燥箱/电热鼓风干燥箱/电热恒温干燥箱/电热干燥箱/恒温干燥箱
