型号 | PV-324 | PV-768 | PVH-324 | PVH-768 | ||||||
标称内容积(升) | 324 | 768 | 324 | 768 | ||||||
性 能 ※ 1 |
温度范围 | (环境温度+20℃)~+200℃ | (环境温度+20℃)~+300℃ | |||||||
温度波动度 | ≤100℃:±0.2℃ ≤200℃ :±0.4℃ | ≤200℃ :±0.6℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ±3℃ | ||||||||
升温时间 | (周围环境温度+20)~200℃ :≤40min | (周围环境温度+20)~200℃ :≤60min | ||||||||
内部尺寸(W×H×D mm) | W600×H900×D600 | W800×H1200×D800 | W600×H900×D600 | W800×H1200×D800 | ||||||
外部尺寸(W×H×D mm)※2 | W770×H1500×D925 | W1000×H1800×D1143 | W770×H1500×D925 | W1000×H1800×D1143 | ||||||
使用环境温度 | 强制热风循环、换气方式 | |||||||||
调温方式 | 0~+40 ℃ | |||||||||
构成 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||
绝热 | 玻璃纤维 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
风机 | 离心风机120W 1台 | 离心风机120W 2台 | ||||||||
风门 | 手动切换 循环/换气 状态(风门开度可调节) | |||||||||
控制器 | 运转方式 | 程序运转,定值运转 | ||||||||
设定显示范围 | (0~+210)℃ | |||||||||
显示分辨率 | 温度:1℃,时间:1min | |||||||||
操作界面 | 按键设定方式 | |||||||||
程序功能 | 3个可记忆程序,共计18步,温度时间,保证功能,循环运转功能 | |||||||||
控制方式 | PID | |||||||||
输入 | K型热电偶 | |||||||||
附属功能 | 输入断线检测功能、上下限温度过热报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过热防止功能、异常显示、报警号码显示、自行诊断功能、温度时间保证功能、断电后恢复动作选择功能、停电保护功能 | |||||||||
重量(kg) | 190 | 325 | 190 | 325 | ||||||
**功率(kw) | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 9.8 | ||||||
标准配置 | 样品架2套,脚轮4个(活动脚轮2个,固定脚轮2个),试样电源控制端子1个,3芯(单相+接地线)电源线(长6米)1条,保险丝3A 2个,引线孔胶塞及盖子1个。 | |||||||||
电源 | AC220±10%V 50±0.5Hz单相 | AC380±10%V 三相四线+保护地线 50±0.5Hz | ||||||||
安全装置 | 电源用漏电断路器、温度保险丝、风机温度开关、控制回路短路保护保险丝、上下限温度报警 | |||||||||
选购件 |
引线孔( Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm) 引线孔胶塞(Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm,与引线孔配合使用) 样品架及支架、加重型样品架及支架、加重型内箱及底架、累时器、温度记录仪 紧急停止开关、E-BUS远程监控运转、外部报警输出端子、排气法兰、不锈钢排气弯管 电源电压(AC100V/AC200V)※3 |
※1室温+25℃、循环运行,无试样条件下测得的数据。 ※2不包括外形凸起部分。 |
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知 广东宏展科技有限公司 | ||||||||||
电话:0769-83730866 传真:0769-83730860 出版日期:2013年6月 |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
