高低温(湿热)试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温循环试验箱
宏展Platinous系列 高低温(湿热)试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温循环试验箱主要技术指标
型号※1 PR80 PR150 PR225 PR408 PR800 PL80 PL150 PL225 PL408 PL800 PSL80 PSL150 PSL225 PSL408 PSL800
标称内容积(升) 80 150 225 408 800 80 150 225 408 800 80 150 225 408 800
温度范围 -20~+150℃ -40~+150℃ -70~+150℃
湿度范围 20~98%RH,10~85℃
温度波动度 ±0.5℃
温度偏差 ±2.0℃
湿度偏差 ±3.0%RH(>75%RH时) ±5.0%RH(≤75%RH时)
升温时间 -20-->+150℃ -40-->+150℃ -70-->+150℃
  ≤60min ≤70min ≤60min
降温时间 +20-->-20℃ +20-->-40℃ +20-->-70℃
  ≤45min ≤60min ≤80min
  W 400 500 600 600 1000 400 500 600 600 1000 400 500 600 600 1000
内部尺寸(mm) H 500 600 750 850 1000 500 600 750 850 1000 500 600 750 850 1000
  D 400 500 500 800 800 400 500 500 800 800 400 500 500 800 800
  W 600 700 980 1080 1480 600 700 980 1080 1480 600 700 980 1080 1480
外部尺寸(mm) H 1490 1590 1790 1900 2050 1490 1590 1790 1900 2050 1490 1590 1790 1900 2050
  D 945 1050 1030 1240 240 945 1050 1030 1240 1240 945 1050 1030 1240 1240
观察窗尺寸(mm) 容积80、150、225、408 为 450H×300W ;容积800 为 800H×600W
调温调湿方式 BT(H)C平衡调温(调湿)方式
  使用环境温度 +5~+35℃
外壳 双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体 不锈钢板SUS304
绝热 聚胺酯泡沫和玻璃纤维
加热器 镍铬合金电加热器
加湿器 不锈钢铠装加热器(水盆加湿)
鼓风机 离心风机
制冷压缩机 全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂 R404a R404a/R23
制冷方式 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷)
显示器 7.0英寸,640×480点阵,TFT彩色LCD显示器(Q8-902)
运行方式 程序方式、定值方式
设定方式 中英文菜单,触摸屏方式输入
程序容量 可编辑:269个程序。每个程序**50步,可设3200个循环(每个循环步**32000次循环);固定:269个程序;程序可链接。定值可设定999999小时。
设定范围 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能)
显示分辨率 温度0.1℃;时间0.1min
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能)
输入 三线制自动补偿型PT100
通讯功能(选购件) RS-485接口,网口、手机通讯可实现本地和远程通讯功能,(网络通讯控制、手机通讯控制功能为选购件),操作软件可用简体中文Windows 2000或简体中文Windows xp操作系统,占用PC机的COM口和USB口各一个;**多可同时连接254台设备;电缆累计长度**1200m。
控制方式 抗积分饱和PID
曲线记录功能 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间。**存储时间为90天(当采样周期为1min时)。
USB功能 配2G优盘一个,PC机专用软件光盘一张。通过PC机专用软件编制试验程序.可将存储在控制器内记录的试验曲线,数据转存到优盘上。通过PC机直接显示和打印试验数据/曲线(从控制器转存到优盘上的曲线为图片格式不可修改);
附属功能 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。
※1
供水方式 水泵提升
储水箱 80、150型:内置水箱10L ;225、408、800型:内置水箱20L ※1
水 质 电阻率>500Ωm
  电 源 AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相贰线+保护地线 ; *AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
  **电流(A) 14 17 20 26 *13.2 17 20 23 *11.8 *17.6 *11.8 *14.6 *17.6 *22 *30.8
  功率(kw) 3.2 3.8 4.5 6 9 3.8 4.5 5.2 8 12 8 10 12 15 21
  净重量(kg) 220 230 275 305 450 230 240 300 350 480 260 295 325 425 650
  标准配置 观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)左右各1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,电源线1条(长6米),RS-485接口,试样电源控制端子1个,USB接口1个,2G优盘1个
  安全装置 漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型)
※1无湿热功能的型号分别为PM(-20℃)、PU(-40℃)、PG(-70℃)。※2 室温为+25℃,无试样条件下测得的数据。
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知 广东宏展科技有限公司
    出版日期:2013年6月
广东宏展科技有限公司
Guangdong Hongzhan Technology Co.,Ltd.
地址:广东省东莞市常平镇土塘长城聚怡工业园
蹇小东 Jian Xiao Dong
Phone:13688992830
Tel:0769-82204676 400-0000-217
Fax:0769-83730860
-广东- -昆山- -北京- -重庆- -长沙- -香港-
您的产品能否适应万变的气候?模拟环境试验,宏展可以做到!
Your Product to adapt to a changing climate?
Simulation environment testing, hongzhan can be done!
阅读143次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 高低温(湿热)试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温循环试验箱
